Vaja väikest vedru - kust otsida?
    Nimelt läks uks väike vedru kaotsi ning oleks hädasti vaja asendust. Kas on mingi ettevõte kes tegeleb valmistamisega, või kust selliseid asju otsida?
    Vs: Vaja väikest vedru - kust otsida?
    Pesulõksu küljest saad sellise.
      Seal veidi teised
        Minul oli ka esimene mõte et, pesulõksu küljest saab. Kuumaga saad otsi väänata ka sobivaks.
        Muidugi pilt võib petlik olla. Tea kui suur ta tegelikkuses on.
        Mõõtmeid sa ju ei andnud.
          Aga mingit spets kohta ei ole, kes suudaks mulle samasuguse valmistada?
            Esmalt postitatud funkyzone poolt Vaata postitust
            Palju see seade maksab, kuhu vedru läheb?
            Võid ka Alas-Kuul'ist uurida.
              Seade ise on 1000eur ringis, seega oleksin väga õnnelik kui antud vedru kusagilt leiaks
              Tänud! Käin homme Alas-Kuulist läbi, ehk neil tõesti on midagi sobilikku.
                Tartus on ka üks Lasita nimeline pood.
                Neil on letis õige mitme diameetriga tõmbevedrusid.
                Diam 3-10-15 mm.
                Pikkus nii et annab paar korda otste painutust katsetada.
                Pildilt mõõdud ära ei paista aga neil sportlastel on
                sellised pikad vedrud mida nad sikutavad.
                  Kui seade ise maksab 1K, siis äkki tasub maaletoojaga ühendust võtta. Nemad sebiks sulle originaali (kui viitsivad tegeleda).
                    Maaletooja sõnutsi on võimalik tellida ainult tervet detaili.
                      Mis autol see ukselukk 1000euri maksab?
                        Esmalt postitatud beasty poolt Vaata postitust
                        Tegu ikkagi tagurduskaameraga.
                          Ses mõttes et, kui teaks mis jupiga täpselt tegu ja mis vedru, siis ehk aitaks otsida.
                          Aga praegu ei saa midagi teha, kui ainuke info on et vot sellist vedru vaja nagu pildil ja isegi mõõtmeid pole teada. Rääkimata sellest kui tugev see vedru peab olema.
                            Alas-Kuul'is on midagi taolist olemas kuid tellimise peale. Kas Tallinnas on veel kohti kust otsida?
                              Uuri Vasarast, nad teevad ka igasuguseid lukkude vedrusid. Kui on olemas sobiva läbimõõduga vedruterast, saab treipingi peal sellise teha.
