Auto akulaadija modifitseerimisest
    Vs: Auto akulaadija modifitseerimisest
    Mutrivõtmega ehmatamine küll head ei teinud. Tundus, et akus on voolu küll - pool aku klemmi kadus nagu tina tuhka !
    Pärast paaripäevast 1A laadimist, on aku vedeliku tihedus veidi tõusnud. Vedeliku tiheduse erinevused pottides jäänud. Lisaks kuues pott läheb ainukesena keema, kuigi tihedus vaid ca. 1.190 g/cm3 !
    Huvitav, kuidas suhtuksid uuema põlvkonna nutikad akulaadijad sellisesse ebaühtlaste pottidega akusse ?
    Kuidas toimib nutilaadijate Desulfuratsiooni funktsioon ( Impulssidega desulfuratsioon taastab sulfateerunud akusid ) ?
    Kas nagu mõni imerohi ?
    Ette tänades: Sam
      Täiselektroonilist Sa ilmselt ei kavatse ehitada. Tee siis lihtsamalt. Pane aku laadima kuni 2A-ga ja akuga paralleelselt ühenda 5..10W autolamp.
      Siis laed tühja akut koos lambiga 36..48 tundi. Kontrolli laadimisel ka pinget. Kehva aku korral ära üle lae.
        Kas aku läks paremaks? Panen igaks juhuks ka paar linki akude taastajatest:
        Saab ka ilma laadijata
        Длительная эксплуатация аккумуляторных батарей с несоблюдением условий эксплуатации, когда на пластинах возникают кристаллы сульфата свинца нерастворимые в процессе дальнейших зарядно-разрядных циклов и ведущих к сбою в работе. Кристаллизация может возникнуть и в процессе хранения аккумулятора - при зимней стоянке автомобиля или на складах. Необходимо восстановить электроды аккумулятора перед эксплуатацией до рабочего состояния.
        Если кто собирал - отзовитесь. Регенератор аккумуляторных батарей Эксплуатация аккумуляторных батарей с несоблюдением технических условий заряда и разряда часто приводит к возникновению на пластинах кристаллов сульфатов, уменьшающих активную поверхность пластин и, тем самым, снижающих его емкость...
        Ma kasutasin algul 1 dioodiga poolperiood alaldiga laadijat ja akuga paralleelselt 5...10W lampi ja tulemus oli üllatavalt hea
