Tere!
Mainitud suksul (1.8S, 65kW, 1988) pole sädet, et tööle minna.
Aku ok, käivitades starter ok, karbussi kütet tuleb, küttefilter mulksub.
Jagaja kaane all rootor vahetatud ja puhastatud.
Mis tundub, on see, et sädet ei tule süütepoolist väljagi.
Juhe pooli keskelt (väljundist) jagajasse mõõdetud: u 1.5koomi.
Proovisin väljundit läbi sama juhtme keresse lasta, et näha sädet, korduvalt: mitte midagi.
Pooli takistus: paar oomi. Proovitud ka teise kasutatud pooliga.
Võtit keerates pirniga proovides nii ühe kui teise pooli "juhtotsa" ja kere vahel mingi pinge tekib.
Kuidas edasi arutada? Kas on pool ise kutu (väga ei tundu), või temale eelnev juhtahel? Kas lõhnab miskise tüüpvea järgi, või läheb Ameerika avastamiseks?
Juhtmed pooli poltide alla tulevad kingaga ja silmnähtavalt ussitanud pole.
Loogiliselt peaks ahel olema midagi sellist: süütelukk-kommutaator (omakorda suhtleb ka Halliga) - pool- jagaja.
Kui ka Halli andur oleks kutu, siis päris sädemata jääma ei peaks. Kui lukupõhi oleks kutu, siis ei tohiks midagi poolile tulla.
Kommutaatori testimiseks praktiliselt midagi ei leidnud. Kui vaid ehk see, et proovida sama kommuga masinaga näiteks kommusid vahetada. Oleks siis kohe võtta mõni selline. Audi foorum on üsna vaiki.
Asun Nõmmel. Äkki liigub siinkandis keegi, kellel abivahend olemas? Või mõni ideegi, kõik on teretulnud!
Aitähh!
Heldur
Aitähh!
Heldur
