Probleem alarm Cobra globe 3193
    Tekkis probleem, et peale auto keevitamist enam alarm ei tööta. Vool läheb küll sisse, kuid ei reageeri kuidagi puldile. Olen proovinud sünkroniseerimist jne. - kui ei midagi. Kas Alarmi juhtblokki on üldse võimalik remontida, või tuleb uus osta.
    Küsi maaletoojalt abi:
    Lohu 12, ARK-ga ühes majas
    Alfaline OÜ
    Tel. 672 6308
    usun et saad parima...
      Keevitamisega võivad kaasneda päris suured pinged keres (impulsid), kui maajuhe ei ole keevituskohale piisavalt lähedal. Paistab, et sul vast olid uksed lahti ja siis asi sai ühe pinge läbi ukse lüliti ühest kohast kerest ja enda kerejuhtme kaudu teisest kohast kuskil armatuuris. Seega tõenäoliselt on alarmil sisend maha põlenud. Kuna enamasti seal eriti midagi peale kaitsedioodi ja paari taki pole, siis võib ka olla nii, et kontroller ise surnud. Muidugi tasub asi lahti võtta ja vaadata kõigepealt ilmseid kahjustusi (põlenud asjad) ja siis ka kontrolleri toide üle mõõta.
