Volvo v40 keskluku ühendamine
    Selline lugu et, autol ainult üks võti ja keskluku pult. Ja see ainuke pult töötab ka kuidas jumal juhatab. Kaks uut pulti koos võtmetega aga oleks maksnud rohkem kui auto ise väärt on.
    Seega sai ostetud selline komplekt: http://www.rclick.co.uk/product_info...oducts_id=1112
    Autoks on Volvo V40 1998.
    Leidsin 2000 aasta elektrisüsteemi skeemi: http://www.volvowiringdiagrams.com/v...g Diagrams.pdf
    Nii palju sain tehtud et, saan uksi lukku panna ja lahti teha. Kuna need juhtmed on skeemil selgelt märgistatud.
    Aga kahte asja ei leia mitte kuidagi:
    1.
    Mis juhe originaal keskluku mooduli küljes on suunatuledele? Hetkel suunatuled ei vilgu uksi lukustades. Sel uuel keskluku moodulil on suunatule väljund olemas, aga originaal moodulil ei leia õiget otsa.
    2.
    Tahaks teada kas ainult tagaluugi avamiseks ka mingi juhe on? Originaal puldi trükiplaadil on see nupu koht olemas,aga korpusel mitte, seega originaal puldiga ei olnud see võimalik. Aga uuel puldil on see võimalus olemas. Mõtlen et ehk annab seda ikkagi kuidagi ühendada.
    Olen siin nädal aega juba uurinud seda skeemi üht-ja teistpidi, aga ei näri mitte kuidagi läbi kuidas ühendada.
    Need "lock" ja "unlock" juhtmed mis üles leidsin ja tööle sain on leheküljel 61.
    Ehk viitsib mõni targem seda skeemi vaadata korraks ja mind õigetele jälgedele suunata?
    Tänud!
    viimati muutis kasutaja Kkert; 01 m 2015, 13:02.
    Vs: Volvo v40 keskluku ühendamine
    Pole seal midagi keerulist, tegelikult. Mõned mõtted:
    Kui uue paned, tuleb vana soovitavalt ka eemaldada, kui on võimalik. On lihtsalt otsustamise küsimus, kas kasutad plokile olemasolevat juhtmestikku ja asukohta või tuleb 100% uus. Jälgida tuleks vaid, kas ja kuidas on ühendatud süüte-lülitus või nö immo-ahel olemasoleval plokil ja kas paigaldad selle ka uuele plokile või sildad; et autot oleks võimalik ka peale ploki vahetus käivitada.
    Mul ei avanud seda pdf-i;
    Tavaliselt on Star tehase autol keskluku relee releeplokis, mis kamandab uksi ja mille külge need otsad välja jõuavad, sinna ühendus toimubki (mitte ei lõiguta karistamatult juhtmeid uste sees, ustekarpides jms vaimuröögatused).
    Võid leida skeemi järgi need suunatule juhtmed kusagilt üles.. aga kindlasti jõuavad nad, nii parem kui vasak pool ohutulede lüliti alla ja sinna on neid ka lihtsam ühendada.
    Ukselüliti ahel, on lihtsaim ühendus juhtmele, mis suundub laelampi; ehk ükskõik millise ukse avamine teadustab plokki asja olemusest. Vahel harval juhul on vaja laelampi lisada mõni 2,2k või suurem takisti (seda juhul, et ei tekiks anomaaliat, tagades soonele +12V, kui laevalgusti on lülitatud välja jms eri-juhud).
    Kui sul on tagaluuk elektriline, siis pead selle juhtme lihtsalt füüsiliselt üles leidma ja otsustama kuidas/kuhu on kõige lihtsam seda ühendada.
    Jne.
    Seal on tihti veel mänguruumi. Plokkidel on vahel veel sisendeid, kus näiteks ühendades pooltulede otsa võib saada tulemi, et autot ei saa hajameelsusest lukustada nii et tuled ununevad peale jms.
    Selle automaatse lukustuse osa, soovitan programmist annulleerida, et ei peaks seisma lukus ukse taga võtmed sees.
    Muidujuttu saab lugeda:
      Ei, vana plokk jääb ikka alles. Ilma selleta läheks asi ikka väga keeruliseks.
      Praegu uus plokk käsutab seda vana plokki lihtsalt (Neid "lock/unlock" juhtmeid näppides arvab vana plokk et uks pannakse võtmega lukku).
      Ja originaal VGLA plokk tegeleb ise kõige vajalikuga (Laetuled põlema/kustu, alarm peale/maha, jne jne.)
      Seega ei pea kuskil uste sees juhtmeid lõikuma vaid uus plokk tuleb originaal ploki külge kruvidega ja sealt hea ka juhtmed vedada originaal ploki külge.
      Ohutulede lüliti on natuke kaugel keskluku plokist ja kui loogiliselt mõelda, siis peaksid ka suunatulede juhtmed originaal ploki juures käima.
      Aga ei leia kuidagi õiget üles.
      E: natuke parem link pdf failile: https://drive.google.com/file/d/0B0B...ew?usp=sharing
      Lk.59-63 on siis keskluku teema.
      viimati muutis kasutaja Kkert; 02 m 2015, 16:34.
        Originaalploki juures on suunatulejuhtmed kl. 5 - kollane-pruun ja kl.4 - sinine-valge. Tagaluugi juhtimist selle plokiga eraldi ei ole, pead eraldi viima. Luugist tulevad luku juhtmed on hall-roheline ja hall-valge... Edu siis!
          Suured tänud onujüri.
          Sain suunatuled vilkuma nii nagu peab.
          Tundub et tagaluugi peab ühendamata jätma, kuna neist juhtmetest saaks küll luugi lukust lahti teha, aga luuk ise tuleb ikka nupust vajutades lahti teha.
          Nii et asi kaotaks igasuguse mõtte. Pealegi jääks alarm ka tööle, nii et tagaluuki avades hakkaks auto karjuma.
          Seega esialgu jääb üks nupp puldil kasutamata, kuniks mingi idee tuleb mida sinna ühendada võiks.
          Aga suunatuled olidki tähtsamad hetkel, et kaugelt ka aru saada oleks kas uksed lukus.
          Tänud veelkord!
