Autoaku desulfaator
    Autoaku desulfaator
    On keegi sellist skeemi ise järgi proovinud? http://www.reuk.co.uk/Battery-Desulfation.htm
    Kes on see võiks kogemusi ja arvamusi jagada. Näiteks kas ja kui palju kasu oli, palju Ah taastas või kas on üldse rabelemist väärt.
    Panin ise 2 tükki neid kokku ükspäev ja toppisisn kahele väsinud akule järgi. Kuna paranemis protsess on neil pikk,
    siis mõtlesin, et uurin siit mis arvatakse sellest.
    Vs: Autoaku desulfaator
    Mõned aastad tagasi ehitasin selliseid paar tükki.
    Kõik sõltub akust mida tahad taastada. Selliseid kus mõned purgid tuksis, see ei ravi.
    Kus lihtsalt mahtuvus langenud aga pinge paigas ravib mõneks ajaks.
    Siis taastab mahtuvust.
    Muidugi suuremate akude jaoks peab ikka juhe mis aku külge läheb ikka väga jäme olema ja see induktiivpool jämedast traadist(häid tulemusi sai S90 kastist pärit filtri pooliga).
    Mida suuremat piiki näed ossiga, seda parem(kuskil 200V vist oli).
      Hmm, peaks ka uurima palju piik on. Niipalju on igatahes kõrva järgi mul vahet, et esimene skeem kus kasutasin suuremaid ferriit südamikke (arvuti toiteka seest) see teeb nagu madalama sagedusega häält kui teine kus kasutasin plastik kestas väikest valmis pooli(ca 0.5mm traat). Muidugi fetid ja dioodid said ka kõik erinavad.
        Sama koos detailide paigutusega:
        http://www.russianelectronics.ru/leader-r/review/7495/doc/47280/
        Tööstusliku kirjeldus, ehk milleks hea
        http://ua.bizorg.su/zaryadnye-ustroystva-dlya-akkumulyatorov-2-r/p4273974-impulysnyy-vosstanovitely-akkumulyatorov-iv
        Kui akud olid defitsiitsed, kasutasin taastajat pidevalt. Koosnes poolperioodalaldist, reguleeritavast voolugeneraatorist ja akuga paralleelsest võimsast 28Ω takistist või 21W autolambist.
        Väga kehvade akude korral sai taastatud hästi väikese voolu ja väikese koormusega.
        Ka keemiliselt akut triloon B-ga töödeldud. Aitas väga hästi !
        Nüüd, kus akusid on saada, olen ostes teinud 3 tsüklit treenimist vooluga 1/10 mahutavusest.
        (saab kohe õige mahutavuse kätte).
        Lisaks igal aastal enne talve 1 kordne treeningtsükkel. Ühtlasi mõõdan mahutavuse, et talvel mitte hätta jääda. Autol on pinge kontrolliks lennuki voltmeeter.
        Kui auto on korras, laeb õige pingega ja käivitub hästi, siis peavad selliselt akud vastu 10 ja rohkem aastat
          Huvitav, hetkel sain enda skeemidelt ainult ca 20V ja 40V piik. Kas oss hakkab vanaks jääma või on tõesti nii madal.
          Aga miks kõik skeemid 220uH tehtud? Kui paneks selle asemel veidi vängema pooli siis saaks ju erksama särtsaka välja?
          To Svago: Kust seda Trilon B'd tänapäeval saada võiks?
            Googlest.
            Militaristid on kunagi välja pakkunud http://www.militaar.net/phpBB2/viewt...p?f=25&t=31101
            et saab siit http://keemiakaubandus.ee/kontaktid/
              4 meetodit aku taastamiseks:
              http://carisma-club.su/index.php?showtopic=1189
              Lisaks:
              http://bazila.net/avto-moto/samostoy...ulyatorov.html
                Mul oli aastaid tagasi juhus, et tõin soomest pikalt seisnud auto . Seal peal oli uue välimusega suur 100Ah aku, kahjuks mitte mingit voolu see sisse ei võtnud. Autol oli ka webasto aku koht ja torkasin ta sinna laadima, aga peale mitut päeva sõitmist ikka voolu sisse ei võtnud.
                Viisin siis aku tuppa ja panin vana thinkpadi laadija külge 16V 4.5A. Hommikul oli aku silm roheline ja niipalju kui mina sellega käivitada proovisin siis mina seda akut tühjaks ei saanudki. Lõpuks müüsin aku tuttavale maha ja mingit negatiivset tagasisidet pole tulnud. Nüüd kui on olnud vaja mõnda kehva akut "remontida" siis lükkan selle sama ibmi laadija sappa ja alati on tulemus paranenud.
                  impulsslaadijaga lööb ka sulfaadi lahti või on sul tegemist mingi erilise laadijaga?
