Autole uued juhtmed pagasiruumi tulede kaabliks
    Tere.
    Otsisin aga ei leidnud teemat. Kui on võite suunata.
    Vaja oleks korralikke juhtmeid, et vahetada välja pagassi tulede kaabel. See oli vist 8-10 sooneline. Ise mõtlesin, et kui oleks peenikesierivärvi juhtmeid võtta kuskilt, siis teeks kogu uue kaabli. Küsimus ainult selles, millised juhtmed sinna sobiksid. 12v jookseb läbi neist. Ja kuna pagass, sis saavad palju painutada, et millised juhtmed oleksid ka sellisele tegevusele vastavad? Kaabli paksus võiks tulla 6-8mm läbimõõduga, poolteistmeetrit umbes pikk ja katan juhtmed termokahaneva rüüsiga.
    viimati muutis kasutaja radio; 19 m 2015, 19:37. Põhjus: Täpsustus lisamata
    Vs: Autole uued juhtmed pagasiruumi tulede kaabliks
    Küsin natuke konkreetsemalt. Kustkohast Tartus võiks leida vastavaid juhtmeid? Võibolla ka selliseid mis painutamisele rohkem vastu peaks.
      Kui 7 juhet piisab siis tööriistamarketist haagise kummikaabel.
        7 soonega ajaks vast ka asja ära. Tänud vastamast. Vaatan homme üle.
          Painutust vajavatele kohtalele termokahanevat rüüsi ei soovita. Teeb jäigaks. Pigem mingi vörk või vedru peale selle koha peale.
            Kui selle käru kaabli saajs, siis polekski rüüsi vast vaja. Kuid painduvale kohale peaks tõesti miskit välja mõtlema. See ju vanade B4-de probleem ja ka teiste sarnaste juhtmetega autodel. Miskit ümber panema, mis ei lase juhtmel-kaablil väga kokku painduda. Ruumi vast selleks peaks seal olema.
            Tänud idee eest.
              Enda b3l jootsin üksikud juhtmed kaugemalt otsa ja jätsin eraldi- nii said nad kõige valutumalt painduda.
              Maailm oleks puhas ja süüta
              kui poleks õllejogurtit
              - Õ.Õ.
                Esmalt postitatud radio poolt Vaata postitust
                Tänud idee eest.
                Painduvale ja hõõrdumist taluma pidavale kohale tõmbad peale sisemise punutisega (võrguga) survevooliku, niinimetatud kastmisvooliku! Nii tehakse liikuvaid seadmeid tootvates tehastes, kaablipuntide tootmisel! Kasulik on ka kogu kaabelduse ulatus teipida koonerdamata, 3-4 kihiga plastikteibiga. Eriti hoolas tuleb olla juhtmetepuntidega, vaheseinte läbimisel. Avad plekist vaheseintes katta kummi või plastikust ääre katetega! Muidu kulub juhtmete isolatsioon läbimisavas ... ~nädalase kasutamise järel, s.o. kiiresti kindlasti läbi. Tulemus = lühised! Termokahanev rüüs kõlbab pistikupesades joote või kokkupitsitud klemmide katmiseks juhtme kinnituskohas Kui vähegi võimalik, siis juhtmepundis mitte teha juhtmete jätkamisi!. Osadel seadmetel on see üldse keelatud!
                viimati muutis kasutaja rainadov; 21 m 2015, 10:29. Põhjus: täht
                  Kunagi sai B4 luugikaabel mingi ekstra painduva ja külmakindla elfa kataloogist pärit painduva kaabli vastu välja vahetatud (extra flexible cable). Odav see kaabel just polnud aga ise eelistan seda, et saaksin probleemi ühe korraga võimalikult pikaks ajaks lahendatud. Kahjuks ei suuda hetkel elfa tootekoodi öelda aga väga paks kaabel sinna ka ei sobi ja kui seal kaablile veel mingi õhuvoolik ümber ajada siis see sinna enam hästi mahtuda küll ei taha. Originaalkimp seal ikka suhteliselt peenike.
                  20+ aastat elfafoorumis
                    Otsi silikoonkaableid, need on head pehmed.
                    Isiklikult plastikteipi autos ei kasutaks. Sest see hakkab kuumal suvepäeval liimist lahti sulama ja venima. Eriti vastik on seda sulanud jama paar aastat hiljem lahti harutada kui peaks vaja olema.
                    Ise viimasel ajal riidest teipi kasutanud autos - sellist nagu tehase poolt kasutatakse paljudes autodes.
                      ..sellist nagu tehase poolt kasutatakse paljudes autodes.
                      Teip: ( Link1 ) ( Link2 ).
                      Juhe ( Link3 ) ; autole soovitavalt mitmekiulise ja tinutatud soonega.
                      Painutuse kohalt tuleb jälgida, nagu tehasepaigaldused on teostatud, Enamus suunamuutust peab toimuma väändena, mitte murdena (mis puutub luugi üleminekut).
                      Juhtmestik peab olema nõutekohaselt kinnitatud, kui on kinnitatud/hõõrdekaitstud, siis mingit probleemi ka pole vibratsiooniga.
                      Juhtmestikul peab ees olema kaitse, mille suurus välja arvutatud nii juhtme ristlõike, pikkuse kui ka tarbitava voolu suhtes.
                      Väliskeskkonnast üleminekuks, tuleb soetada (vana/uus) õige kummist kahepoolne läbiviik.
                      ..kogulugu.
                      viimati muutis kasutaja erku; 22 m 2015, 15:08.
                        Kena kõik, aga sa vaata korra Audi B4 luugikimbule otsa ja siis räägime edasi. Nimelt on seal just painutus ja lausa kahekorra tagasi...
                          Jah jama sellega on, painutust saab ta tõesti kahekorra jagu. 7 sooneline kaabel liiga paks. Silikoonjuhtmed vb parem variant, kuid kuskohast neid saaks? Iseenesest 6 juhtmega saaks hakkama kaablis. Tekstiilteipi kasutan ise ka kuna pagassi pleki all on juhtmed kaetud just tekstiilteibiga originaalis. Homme-ülehomme vaba, saan minna linnapeale uurima, kust vajalikku saaks. Kaabli kinnitus hinge küljes määrab suht täpselt kaabli paksuse, mida panna saab. Tänud Teile teema arutamisel. Kui miskit selgub, informeerin teemas.
                            Juhatati Vitamiini selveri juures olevasse elektri poodi (nime ei mäleta, e tähega algas ). Sealt leidsin 5 soonelise halli juhtme. Peaks töös olevad asjad ära saama ühendada. Keskluku mootori kaabli pean ikka veel eraldi vedama. Painde kohapeale pakuti plastkõri, panen esialgu selle eks näis. Järgmine ndl rohkem aega vast saab siis ära teha töö. Tekstiilteibi rulli ostsin ka , teibin selle juhtme täies pikkuses üle, et isolatsioon kuidagi kannatada ei saaks.
                              Sain lõpuks korda. Vana kaabli asendasin Tööriistamarketist ostetud 7 soonelise kaabliga. Seega sain ka keskluku juhtme ühte punti panna. Tänud abitajatele, nüüd kõik toimib. Murdekohtadele panin ka kõri, näis kuidas talvel püsib. Lisan ka lingina mõned pildid.
