Võimendi voolutarve
    Vs: Võimendi voolu tarve
    Ilmselt osa foorumlasi arvutas 2 ja 4 Ω kõlar sama võimendi taga.
    Osa jälle erinevate võimendite puhul, millele on ette nähtud ainult 2 ja 4Ω kõlar ja 250W võimsust. 4Ω võimendi pingemuundur teeb võimendile kõrgema toitepinge ja sellisel juhul on tarbitav võimsus ligilähedaselt sama. Jättes kõrvale kasuteguri, režiimid , lõputransistoride küllastuse erinevatel vooludel jne.
      Üks illustreeriv robustne arvutus siia:
      (enne kui keegi norima hakkab: enne 4,998W on "=" märk mitte "-", pildil paistab halvasti ja üks m on liiast)
      Kasutaja A.R. teooria järgi peaks mõlemal juhul tarbitav võimsus olema sama !
      Trafo pinge-voolu suhte näide oli küll liiga labane, trafo üksi ei ole võimendi !
      Õhtul teen katse võimendiga, pole küll D klassi autovõimendi kuid samad füüsika seaduspärasused kehtivad ka seal.
      viimati muutis kasutaja Starfish; 12 September 2015, 13:51.
        Mul on valida sama kõlar, 200w rms - 2 või 4 oomi
        Võim on D klass digi mono - 150w @ 4 oomi või 250w @ 2 oomi
        Pigem võtaks 2 oomise kõlari ja keeraks gaini maha lihtsalt?
          Esmalt postitatud 2015c poolt Vaata postitust
          Sobib ka see variant, pole ju vaja maksimumi välja pressida.
          *Mõõtmised: võimendi Sanyo DCA303.
          Takistid 8Ω ja 4Ω. Võimsus valitud 2W, Uväljund 4V(8Ω), Uväljund 2,8V(4Ω).
          8Ω puhul võimendi toitetrafo primaarvool 0,19<->0,2A (46W), 4Ω puhul 0,24A (55,2W).
          Kui satub kätte mõni "autovõimendi", teen sellega mõõtmised.
          viimati muutis kasutaja Starfish; 13 September 2015, 11:04.
            Vs: Võimendi voolutarve
            Tegin ka „loomkatse“. Võimendiks TDA2005 sild. Koormuseks 1 või 2X 6.8Ω 10W takistid.
            Toide ühepoolne, stabiliseeritud +14V. Mõõteaeg 3… 4sec.
            Ilma signaalita tarbis 60mA . Signaal 1,050kHz.
            Väljundpinge 5,0V ; koormus 3,4Ω; tarbitav vool 1,38A
            Väljundpinge 7,07V; koormus 6,8Ω; tarbitav vool 0,98A.
            Väljundpinge 7,07V; koormus 3,4Ω; tarbitav vool 1,95A.
            Väljundpinge kontrollitud lisaks ossiga, et ei esineks võnkumist.
              Ehk siis 2 oomi pealt võimul rohkem powerit ja tarbimine ka suurem.
                Täitsa õige. Isegi selle lühikese mõõteaja jooksul ilmnes veel üks elektrotehnikas tuntud tegur – nimelt takistuse (NiCr) temperatuurisõltuvus.
                  D-klassi ja tavalise võimendi võrdlemine praeguses kontekstis on sama tark kui mõõta lineaarse toiteregulaatori efektiivsust ja öelda et see on pwm-i oma.
                  Või ei ole?
                  Kui on valida siis alati kõrgema takistusega valjukas, kui on topeltmähis siis jadasse. See annab sama efekti kui jämedamad kõlarijuhtmed ja kallim võimendi.
                    Mis ma siis valima peaks? Ka 4 oomi kõlar on saada ja sel juhul võimul 150w rms (@4ohm)
                      Võimul kaitse 30A, kui võimsa peab voolukaablile panema aku lähistele?
                        Veidi suurema - 35A.
                          40A oleks liiga palju? See oli komplektis kaasas.
                            Sobib küll. Läbi läheb siis võimendi poolne ja see aku poolne kaitseb näiteks juhtmete kokku minemisel.
                            Kas see on siis autosse paigaldatud süsteem ? Aku pealt on võimendini veetud "+" ja "-" mõlemad või on "-" massist võetud?
                              Autosse paigaldatud võimendi jah. ''-'' on kerest võetud, kaabel u 80cm.
                                ...kaabel u 80cm.
                                Tegelikult ristlõige on hästi natukene olulisem. Selles mõttes, et kas sulab 40A voolu korral ära või mitte. Kui kaabel komplektis kaasas oli, siis ilmselt ei sula.
