Võimendi voolutarve
    Võimendi voolutarve
    Kas võimendi mis toodab 2oomi peal 250w rms võimusust, tarvitab reaalselt vähem voolu kui võimendi, mis toodab sama 250w aga 4 oomise takistuse(kõlari) pealt?
    Oskab keegi umb vahemiku öelda mitu w max see genekast välja tõmbaks, nii umbes suurusjärk kui tegemist d-klassi digi monovõimuga 2 oomi takistusega 250w rms?
    Vs: Võimendi voolu tarve
    250W on ikka 250W, vaata millise nurga alt tahes. Aga palju genekast välja tõmbaks? Äkki 5...10W? Niimoodi ju tänapäeval kombeks on...
    Ära mõõta ei viitsi?
      Võib olla on hoopis küsitud kas on vahet toite tarbimises 2 Oomise ja 4 Oomise valjuhääldi korral kui mõlemal juhul võimendi väljundist tarbitav võimsus on 250W !!!
        See mudel siin on näiteks 60A kaitsmega. Arvestuslikult siis töötava mootoriga max 852 W (14,2v x 60A)@4 Ohm 1x 250W RMS.
        Tegelt mulle see auto pumpsu värk on suht arusaamatu - 2 kuupmeetrisse ruumi pekstakse sisse selline helirõhk, et kuulmenahad ninasõõrmetesse venivad.
          Seda minagi. Väiks ju suletud boxist 2 voolikut otse kõrvadesse ühendada. Saaks vähemate W hakkama ja teisi ka ei häiriks
          Sin W erinevad muusikast ca 3X (oleneb stiilist). ja kõik arvud võimendil pole kuld...
          viimati muutis kasutaja Svago; 10 September 2015, 20:05.
            Võimendi parameetrid ei kajastu otseselt helirõhus, sest kuna autopumpade membraanid on nii kinni et neid tuleb jalga taguda et liiguks, siis viisakam on jala asemel seda tagumist teha elektriga.
            Ehk et kuna autosse mõeldud valjuhääldite kasutegur on nii madal, siis seda tuleb kompenseerida elektrivõimsusega, et mingigi piiks kuulda oleks .
            viimati muutis kasutaja OSX; 11 September 2015, 01:56.
              See mind huvitaski.
                Kas pole mitte nii et P=U*I = U*U/R P*R=U*U
                P____R___U*U=P*R___U________________I
                250__2____ 500 _____22.36067977_____11.18033989
                250__4_____1000_____31.6227766 _____ 7.90569415
                Ja tarbitav võimsus sõltub võimendaja kadudest.
                ___
                exceli tabel ei taha tekstina mõistlikult paista.
                  ___
                  Et olla popp ja noortele arusaadav, kasuta pigem pildilist materjali:
                  Ja pildi juurde kirjutad, et kasutasid valemit kellaosutite vahel 11-12, 10-11 ja kolmas arusaamatu, miks seda nii keerulist väljendada tahad.
                    Esmalt postitatud 2015c poolt Vaata postitust
                    See mind huvitaski.
                    Vastus küsimusele:
                    Väiksema takistuse puhul on tarbimine suurem.
                      Just, nagu kilo vatti on kergem kui kilo rauda.
                        Vs: Võimendi voolutarve
                          Vist ei saa küsimusest aru ? kahju...
                          Tehke skeem, arvutage !
                          Näiteks:
                          4 Oomisel takistil hajub võimsus 1W, selleks on vaja, et vool selles takistis oleks 500mA
                          2 Oomisel takistil hajub võimsus 1W, selleks on vaja, et vool selles takistis oleks 707mA
                          Kas see vool ei peakski toites kajastuma ??
                          viimati muutis kasutaja Starfish; 11 September 2015, 22:08.
                            Teeme sellise väljundtrafoga võimendaja.
                            Kui väljundmähisel on 250 W siis sisendil peab olema kadude võrra rohkem.
                            See väljundmähis võib olla arvutatud nii et
                            pinge on madalam aga vool suurem ja takistus väiksem
                            või
                            pinge on suurem aga vool väiksem ja takistus suurem
                            Mõlemal juhul võime saada ühesuguse võimsuse 250 W.
                            Tehniliselt võib olla et üks lahendus on natuke suurema kasuteguriga kui teine.
                            See vati-raua näide.
                            Paneme nii kilo raua kui vati parajalt sobivasse kott ning kaalume.
                            Kuna vati kott on suurem siis võib kott kilo vatiga olla raskem kui kott kilo rauaga.
                            Aga sõltub ikkagi kui paks ja raske on kott.
                            Ehk toitevoolu tarve sõltub kuidas ehitada võimendaja.
                            Kui vaadata küsimust sõnasõnalt siis võib ka öelda et
                            2 oomise ja 250W võimendi väljundvool on suurem kui
                            4 oomisel ja 250W võimendil.
                            P.S.
                            Kas tõesti on elektroonika foorumis inimestel probleeme selle
                            voolupingetakistusevõimsusega?
                              2 oomi pealt tööle panna oleks siis mõtekam?
                              Mul on lihtsalt valida kõlari vahel millel on sama rms võimus aga neid on võtta 4 oomi ja 2 oomi. Selle järgi võtan ka võimendi.
                              Kumb efektiivsem on?
