Tahhomeeter ja võimalus spidomeetriks
    Tervist.
    Kuna plaanis on ehitada 4-takti mootoriga kart, siis sooviks RPMi ja spidomeetrit.
    Silma jäi selline variant: http://www.ebay.com/itm/Black-Shell-...-/221444433806
    Töötab süütepooli juhtmelt saadud impulsi kaudu ilmselt.
    Sellest ka küsimus: kas halli sensori (jalgratta spidomeetri) signaal on piisavalt tugev? Selline "puhtam-kuivem" tunne, et saab impulsi põhiselt asja lahendatud. Muidu oli mõte mehaanilise spidomeetri aretamisel aga kardi rattale on seda keeruline aretada.
    Ma tellin selle näiduki ära ja teen lahkamise ja siis saab kindlama vastuse, mis ja kuidas antud näidik töötab üldse
    Vs: Tahhomeeter ja võimalus spidomeetriks.
    Esmalt postitatud tartu pets poolt Vaata postitust
    Tüüpiliselt on jalgratta spidomeetril(odomeeter, kell, termomeeter...ja muud võimalused) selleks sensoriks herkon mitte Halli andur.
    Eks see põhjus on selles et herkon ei vaja lisatoidet.
    Üks huvitav nüanss mida ma olen kohanud nende jalgratta spidode manuaalis: seal on kirjas et see andur ja magnet peavad olema kindlal didtantsil ratta teljest ??? huvitav mida see muudab?
    viimati muutis kasutaja Starfish; 30 m 2015, 15:26.
      Odavama poolsetel on selleks sensoriks herkon mitte Halli andur.
      Vabandust, vist ajasin sassi jah need kaks asja. Mõtlesin just odavama otsa omi, ilma toiteta. Nende impulsitugevus on vist minimaalne.
      Milline see toitega halli andur võiks olla?
        Need Halli andurid on tüüpilised näiteks arvuti ventilaatorites, nendel millel on kiiruse tagasiside (3 juhtmega).
        Elfas näide:
          On näiteks sellised:
          Vaata sealt pilte
          A1101, A1102, A1103, A1104, A1106
          või
          3141, 3142, 3143, and 3144
          Osa on nagu võti, kas NULL või ÜKS
          Teised muudavad sujuvalt väljundpinget 0-st kuni max pingeni, kui magnetit liigutada.
          5V toidab kenasti aga võimalik toide on üsna laias piirkonnas.
            Selge. Esialgu tundub mõte hea ja teostatav
            Eks tuleb oodata, kuni näidik kohale tuleb ja mis karul kõhus. Sellest johtuvalt tuleb ka anduri valik teha. Ei tea ju, mis mehhanismi tuleb ergutama hakata ja kas üldse saabki.
              Jalgrattakompuutri herkoni saab kinnitada L-kujulise hoidikuga pooltelje jõuülekande poolse osa lähedale, et vedrustuse vibra juhet vähem (või üldse mitte) lõhuks. Magnet liimida 3 millimeetrit paksu veidi suurema plasttüki peale, mis omakorda kusagile teljele liimida ja mõned ringid teipi peale. Magnet peab olema suurem, näiteks vanast mikromootorist saadav sentimeetrise küljega tükk. Vahe tuleb selgeks teha katseliselt, 5 kuni 10 mm on paras.
              Enda vanal autol oli jalgrattaspido niiviisi armatuurlaual, väga hea oli numbrilise näiduga kiirust vaadata. Linnakiirusel on täpsus ka hea.
                Kardil on suur tagapiduri ketas ca 200+mm. Praegusel kardil on sinna jalgratta sensor pandud. Näitab täitsa täpselt aga vahel paneb aiateibaid. Suure tõenäosusega saab niipalju põrutada. Võimalik, et kuum ketas mõjutab kuidagi magnetvälja.
                Suure tõenäosusega tuleb mingit moodi pingestatud/võimendatud sensoriahel. Kardan, et mikroampri impulss ei suuda analoognäidiku "nõela" liigutada.
                  Ketta välisääre lähedal on see magnet? Sel juhul on loomulik, et suuremate kiirustega on aiateibad, kuna anduri-magneti vaheline nurkkiirus läheb väga suureks. Võlli küljes on palju stabiilsem.
                    Mikrokontroller+gps+LCD?
                    Lisaks ka tahhomeeter samade vahenditega.
                    Kiiruse jaoks saab ka mõnda nutitelefoni kasutada. Lisaks võimalik ka ringiaegasid mõõta sellega(mitte kyll väga täpselt, sest telefoni gps mõõtmisintervall tavaliselt 1 kord sekundis).
                    Ise kasutan autospordis ringiaegade salvestamiseks ja analyysiks välist gps(10Hz) ja kõige odavamat Androidi tabletit. Toimib.
                      OT: Ratta võllist kaugenedes ei muutu nurkkiirus, vaid joonkiirus.
                      Muidu kõik õige: impulss jääb liiga lühikeseks, et spido korralikult toimetada saaks.
                      Head susserdamist !
                        Suur laps tahab analoognäidikut. Mina, kui see suur tita, ei taha nutta ja ragistan aju selleks
                        Esmalt postitatud kaspar99 poolt Vaata postitust
                          OT: Milleks üldse kardil vajadus spidomeetri järgi? Palju välja läheb, saab ühekordselt telefoniga ära mõõta. Pigem tahhomeeter ja käiguvahetuse tuli(tulede riba).
                          Endale aretasin just lingil oleva lihtsustatud variandi(ilma menüüta) ja ootab paigaldamist. https://www.youtube.com/watch?v=eObcgJHtQHw
                          Kardiradadel ei jää palju aega kiiruse jälgimiseks ja ega see väga ei anna midagi sõidu ajal.
                          Teine asi on muidugi nokitsemise ja ära tegemise rõõm.
                            OT: Milleks üldse kardil vajadus spidomeetri järgi? .
                            Aga miks mitte Lahe ju vaadata, kui kiiresti kurvi läbida saab nt erinevate rehvidega. Või kui palju annab mõni ülekanne sirgete peal eelist. Kella vastu olen sõitnud ja isegi gepsuga kiiruseid-aegu võtnud. Lisaks muutub LCD külmaga tuimaks ja päikese käes raskesti loetavaks.
                            Pealegi tuleb vahel lollusi teha ja uusi asju katsetada. Tahhomeetrit saab nknii, küsimus on selles, kui kõva impulssi see näidik tahab saada...
                            Sellest johutvalt saab sama printsiipi kasutada muude liikurvahendite kiiruse mõõtmiseks. Näituseks tahab mõni oma vanale mootorrattale spidomeetrit aga mehhaanilisi osasid pole saada. Või mõne rolleri-ATV varuosad saavad maailmast otsa.
                              Tegin arvutusi: 8000 rpmi jaoks @ 140 kmh oleks vaja 95mm diameetri peale 2 magnetit. (39m/s@3920 rpm= 95mm). Kas teoreetiliselt suudab halli andur sellise signaalitihedusega hakkama saada?
