4-juhtmelise lambda-anduri heaterile takisti
    Tervist. Oleks vaja kiiret lahendust- autol 2 lambda andurit, tagumisel 4-juhtmelisel anduril heater elemendi viga sees.
    Kas oleks võimalik mingi takisti heater elemendi juhtmetele vahele panna, et mootorituli hetkel ei põleks? Uue jupi tarneaeg 3nädalat ja maru tüütu on põleva mootoritulega sõita.
    Kui on võimalik, siis milliste juhtmete vahele ja kui suur takisti olla võiks?
    Vs: 4-juhtmelise lambda-anduri heaterile takisti
    sa ikka tead, kuidas lambda töötab? või lambda saavutab isegi ilma soojenduseta õige töötemperatuuri ja signaal on korralik aga lihtsalt auto raporteerib kütteahela viga?
      Signaal on korras ja saavutab õige temperatuuri, lihtsalt vea viskab ette. Ossiga signaal kontrollitud
        nojah, siis mõõda töökorras anduri kütteelemendi takistus ära, ma ei ole kunagi mõõtnud, kas neil on erilist erinevust. aga kui juhtmed sassi ajad, siis on ikka jama. Lihtsam mootorituli kolmeks nädalaks kinni teipida poleks?
