Kondensaatori suuruse küsimus
    Vs: Kondensaatori suuruse küsimus
    Originaalreleede info siin: https://www.omron.com/ecb/products/ary/1/g8v.html Kui ma õigesti aru saan, siis 10V võiks see piir olla. Hetkel ma mõtlesin teha nii, et aegrelee lüliti saab toite samast kohas, kus tavaline relee #1 saab ehk vahetan välja. Lülitudes #2 releele, hakkab aegrelee enda toite läbi dioodisilla #2 relee lüliti pealt kuniks katkestatakse #2 ühendus ja siis lülitatakse tagasi #1 nn õige toide. Aegrelees on kasutusel Intersil 102-1CH-SU01, mille datasheet on siin: http://www.datasheetarchive.com/dl/5...1ch-su01+12vdc
      Esmalt postitatud Deus poolt Vaata postitust
      Lülitades kaugtuledele, kaob sellelt relleelt vool ja 555 timer hakkab otsast peale,
      kas aegreleed ei saaks toita süütest? siis ei kao pinge tulede ümberlülitamisel
        Ma jätan selle viimaseks võimaluseks, et originaalrelee lülitust toitma hakata kuskilt mujalt konstantsest allikast läbi viiterelee, kuigi vaadates kogu seda kompotti, sisi see oleks tõenäoliselt kõige lihtsam lahendus.
          Kõige lihtsam oleks olnud arvutiga muuta nii et tuled ei kustu. Sul oleks ammu valmis see ja mingeid riske pole sellega. Suurem risk on igasugu kondekaid aretada.Ei saa aru miks see lapsik nõuanne oli?Endal vahetasin uuemad tuled ja programmeerisin ka ümber selle mis loogika järgi tuled käituvad.Aga kui tahad pornot aretada ja juhtmeid/kondekaid vedada, siis küll...
            1000uF kondekas likvideeris selle jama ära. Siiski ei pidanud seda lahendust piisavalt lollikindlaks, sest tuleb välja, et kahe reziimi vahetusel saab lüliti olla ka pikemalt kui mõned millisekundid nullpunktis, kui kobatseda ja siis tulemuseks on ikkagi #1 relee kuivale jäämine. Jään tehaseliistude juurde, sest #1 relee toitmine omakorda aegreleest kaotab ära programmeeritava "Go home" funktsiooni. Tänud A.S ja A.R suunavate küsimuste eest ja abi eest.
              Ja austatud moderaatorid, miks see autofoorumisse läks? Küsimus on puhtalt elektroonika alla kuuluv kondeka küsimus.
              See on puhtalt autoelektroonika teema, mis sest, et jutt käib ainult kondensaatorist.
                Suure kondekaga kaasneb, et lülitushetkel suurenevad voolud lüliti kontaktidel konde laadimisimpulsi näol. Kui palju see lüliti eluiga mõjutab, ei oska öelda, aga ehk tasuks seda laadimisvoolu piirata natuke. Tänapäeva asjad on nii kuramuse täpselt disainitud.
                  Hea märkus. Sellise asja juurde panekuga lüliti ahelasse võib tõesti halbu asju juhtuda, seetõttu oleks mõistlik toita esimest releed teise relee jõujala pealt, mitte lülitiahelast, siis kaob see konde laadimise tõttu esinev amprite suurenemise mure ära.
