Webasto toide
    Webasto toide
    Palju sellele pinget peale võiks anda, tuli mõte eraldi paar trelliakut panna mis on 21V kui on täis. Kuidas seal küünal on kas otse toites või pulsitakse pinge sobivaks või on midagi muud mis läbi põleb?
    Mark oli vist Thermo Top E-D, siin miski manual ka mis ütleb 10.5-15V https://www.scribd.com/doc/70050082/...orkshop-Manual
    Vs: Webasto toide
    Seal sees juhtplokk on ju elektroonika ja see võib väga õrn selles suhtes olla. Küünal võib isegi välja kannatada ...
      Vs: Webasto toide
      Ei usu et ta nii väga õrn on, need asjad ikka ehitatud auto peal töötamiseks kus pinge igasugu hüppeid teeb ja töökindluses nad häbisse ei jää. Pigem on küsimus et kui kogu töötsükli ajal pinge nii kõrge on kas mõni regulaator üle võiks kuumeneda või mis pingele sisendkonded arvestatud on. Ja muidugi küünal. Või siis läheb ülepinge kaitse peale. Alapinge oma töötab liigagi hästi, kehva ühendusega lülitab ennast välja.
      Kes remontind on teab ehk täpsemalt, ei hakka lampi maha kiskuma selle pärast.
      Edit: viitsisin natuke manuali lugeda
      A high voltage level of 15.5 ± 0.5 V (measured at theheater) over a period of more than 6 seconds will alsocause an error lockout with a run-down of 120 seconds.
      Sellega vist küsimus ammendatud ja peab pingeregulaatori vahele panema.
      viimati muutis kasutaja elukaz; 18 m 2017, 20:45.
