Drive in rehvivahetus?
    Istume kodus ja ootame. Ja siis, kõik korraga vahetama.
    Kui me saame anda proovi autost avades vaid akna siis
    saab ju vahetada ka rattad kinniste autouste taga.
    Eriti kui suve komplekt on vahetuskojas ja talvekomplekt sinna jääb.
    Maksmine võib toimuda kodust töökoja pangaarvele.
    Kui just ei taha viibata.
    Tundub ohutum kui poes käik.
    Nii läheks elu edasi ja vast ei vii kohe krematooriumi.
    Vs: Drive in rehvivahetus?
      ...saab ju vahetada ka rattad kinniste autouste taga.
      Oled kindel, et keegi keelaks sul rehvivahetuse ajal autos istuda?
      Ainus probleem, mis võib tekkida, on selles, et inimene ise ei suuda autot täpselt õige koha peale sõidutada.
        Mine tea, seal ju rattad mängus.
        Miks muidu talv kestab maini?
          ; Oh, Sind "laiskvorsti", aga ole rahulik ahju aitavad kohalikud, kui väga kiire on. RA
            Eks see lugu hästi lõbus ja naljakas ole.
            Aga kui tõsiselt mõelda siis nii võiks saada probleem lahendatud.
            Võib ise vahetada kui vahetus oleks oma käes.
            Kui minna NENDE laost tooma, on ohtu rohkem kui lasta neil seal vahetada.
            Mulle tundub nii.
              Mida autotõstuki kasutusjuhend ütleb?
                Esmalt postitatud M.L poolt Vaata postitust
                5 cm maast lahti on juba tõesti ohtlik kõrgus.
                Äkki annab vahetada kui tõsta vähem, nii 3 cm.
                Oli artikkel et autoteenindus desinfitseerib enne ja pärast autot seest.
                Silberauto Tartu esinduse hooldusnõunik Mati Margus pani eile hommikul, kui tööle jõudis, kõigepealt kätte kummikindad. Seejärel desinfitseeris ta hommikul hooldusesse toodud Mercedes-Benzi võtme ja auto ukselingid, kiletas kinni juhiistme ja puhastas rooli ning alles siis pani auto käima, et sellega töökotta hooldustöid tegema sõita. Pärast hooldustöid puhastasid tehnikud võtme, lingid ja rooli uuesti. Selline on eriolukorras autoteeninduste argipäev.
                Kui see jääb ära siis on elu natuke lihtsam ja töö kiirem.
                Vast ka ohutum.
                viimati muutis kasutaja A.R.; 29 m 2020, 14:07.
                  Tuleb tunnistada et see töötab:
                  "Kas võib olla autos?" - "Palun"
                  10 minutit ja valmis.
                  Vaatad tööd läbi klaasi ja pakutakse kummikindaid kui maksma hakkad.
                    Õigem oleks ettemaks netis. Ja miks ka mitte järelmaks - talverehvid jäävad ju hoiule ja on pandiks.
                    viimati muutis kasutaja Svago; 31 m 2020, 14:28.
                      Minu meelest on rehvivahetus kõige ohutum tegevus viiruse leviku seisukohast.Ei ole vaja üle mõelda.
                        Tehnoülevaatusega tekib sama probleem.
                          Esmalt postitatud Ints poolt Vaata postitust
                          Mille poolest erineb käest kätte käinud rool, käest kätte käinud mikrofonist?
                            Kummikindad kätte,kui hirm nii suur.Palju suurem tõenäosus viirust saada on näiteks toidupoes.Ukselink,ostukorvi sang jne...
                              Oehhh.
                              Vast oled Sa ka kodus kummikindad käes?
                              Sa istud oma kinnises autos. Täpselt nagu oleks oma kodus.
                              Sinu autosse ei sisene keegi.
                              Kõik tööd tehakse teisel pool klaas.
                              See on võimalus midagi TEHA, ohutult ja mitte istuda ainult kodus.
                              Vast vähendab natuke maikuu rehvivahetuse koormust.
                              Sellised tegevusi võib leida veel - minna kalale. Autoga.
                              Teha tööd, harida aiamaad.
