Start-2 laadijale ampermeetrit ja šunti
    Tere,
    Tapsin vene akulaadija ära, Start-2, panin juhtmed akule valesti peale. Kuskohast võiks leida selle aparaadi šunti ja ampermeetrit, skaala jaotus 0-30A. Ise ei jaga elektrist suurt midagi, no aku polaarsust küll, aga hämaras juhtus lihtsalt julm eksitus.....s.t. ise trafosid ei mähi ja dioodid ning türistorid on kauge kosmos.
    Vs: Srtart-2 laadijale ampermeetrit ja šunti
    mul endal 2 vene laadijat mõlema originaal ampermeetrid alles aga nende skaala ei ole klemmipinge suhtes lineaarne ... ühe šunt oli mingi dioodi taoline "tablett" ...
    tavaliselt ma üle 10A akusse ei pritsi seega mistahes DMM 10A piirkonnaga ajab asja ära
      skaala ei ole klemmipinge suhtes lineaarne.... keel ikka paindub lauseid vormima, lihtne maalane ei saa midagi aru, kas on võimalik et keegi pakub välja asenduse ja kus leida võiks.
      Mingi sihuke jubin sobiks? Asub küll bulgaarias https://vikiwat.com/dc-ampere-meter-...3?CurrencyID=2
      viimati muutis kasutaja Intubation; 16 m 2020, 22:23.
        Kui mõõtmed klapivad, miks mitte.
          Seniks võid kõhutunde järgi laadida, lihtsalt ampermeetri otsad kokku. Peenema juhtmega et pauk vales kohas ei käiks.
            Sellise eluka leidsin netist: https://www.osta.ee/sunt-30a-146829032.html
            Kella nagu ei märganud aga küsi müüjalt.
            Oled kindel et šunt õhtal?
            Oled kindel et seal 10A kell ja šunt pole?
            Start oli 30A Start-2 10A minu mälu järgi.
              https://www.oomipood.ee/product/search?q=ampermeeter
              K
              as siit lehelt 10 A või 30 A ei sobi?
              Šunti pole siis vajagi.
                Tänud vastajatele, juba tekib lootus. Infoks et Start-2 on 30A ja Start-M oli 10A, vähemalt minu teadmise järgi, sisus ka ikka erinevused.
                  Vs: Start-2 laadijale ampermeetrit ja šunti
                  Täpselt õigete kirjadega sunt tänu siinsele lingile olemas, kas leiduks ampermeeter, ideaalis suurusega 80x80mm (kuid kassi värvus pole oluline, peaasi et hiiri püüab) skaala 0-30A ja vasakus skaala nurgas on veel 2,5. Kunagi on müüdud ideaalset komplekti https://www.osta.ee/ampermeeter-alal...-75344819.html , kas keegi võluks välja ampermeetri? Kas sellele 30A suntile sobivad kõik 30A ampermeetrid?
                    Parim variant oleks täishälbevooluga 75mA. Teistega läheb näit tegelikust erinevaks...
                      Võta 3A või 10A ampermeeter, lihtsalt pead vastava koefitsendiga korrutama.
                      Või siis joonista uus skaala ja prindi välja.
                      Head susserdamist !
                        Lihtsalt harimiseks: http://opiobjektid.tptlive.ee/Elektr...endamine1.html
                        2.5 kellal on täpsusklass ja pole sul oluline.
                        75mV aga peab olema muidu valetab.(võid panna ka 0-100A kella aga siis on 50 tegelikult 15A)
                          Põhimõtteliselt toimib trafo-aku kombinatsioon impulsstehnikast tuntud vahelduv-alaliskomponendi summaatorina ... e. , siis :
                          1 -- trafo siinus alaldatakse dioodidega
                          2 -- selle siinuse absoluutväärtus lõigatakse altpoolt ära aku klemmipingelt -- s.o.
                          3 -- akusse lähevad siinuse tipud mis ületavad aku klemmipinget ← millede RMS väärtusintegraalsumma aeg-keskväärtus on sinu poolt soovitav ampermeetri näit
                          4 -- seda saab saavutada ::
                          • magnetilise (induktiivse) ampermeetriga (ebatäpne väikeste ja väga suurte voolude korral)
                          • True-RMS ampermeetriga
                          • True-RMS voltmeetriga (kui mõõdetakse šhundi pinget)
