Käigukanginupp hiireks
    Tekkis mõte arvuti sissepanekuga autosse, et võiks teha ka hiirekäigugangi nupu sisse. Kas keegi oskab nõu anda, mismoodi peaks seda saama teha, kas tavalise hiire lõhkumisega või siis läpparilt juppe võtma või on mingi lihtsam moodus kakellegil välja pakkuda... :unsure:
    kaval oleks hoopis mingi väändetundlik pulgake (nagu ibm'il ja rockil) paigutada hoopis käsipiduri külge. seal käsi veel mugavamas asendis
      Kas auto toiteblokk lahjaks ei jää selle arvuti toitmisega. ja kust arvutile voolu võtad. mingi spets toitekas???
        Üks paljudest võimalikest varjantidest:
        http://www.mygizmos.net/frames/hardw...wersupply.html
          Väändetundlik pulgake oleks küll hea, aga kust sellist asja muretseda ja kuidas see arvutiga ühilduma panna?
          Autos on arvuti toitmiseks paigaldatud teine aku, võimsam generaator ja siis inverter... Arvuti töötab oma enda toiteplokipealt...
          Antud skeem on päris huvitav ning ma ise ei tulnudki alguses selliselahenduse peale, kindlasti proovin ka selle varjandiga asja ära..
            Sellise pulga saad näiteks mõnest vanast IBM'iu läpakast, või mõnest muust, millele see olemas on. Arvutiga suhtlema peaks ta läbi PS2 pordi.
              Kas keegi oskab öelda, kus tegeletakse läpparite remondiga, või on kellegil pakkuda vanat IMB läpakat või siis midagi sarnast, kus selle väändetundliku pulgakese saaks..
                mul on yks vana ibm, sellel on se punane nupuke taitsa olemas.
                v6id terve arvuti saada, puudub toide. mingi 486 oli.
                55955101
                55 955 101
                  Mina võtaks läpaka autos sülle ja kasutaks teda oma täies hiilguses. Milleks on vaja hiirt integreerida käigukangi või enter-klahvi vajutus piduripedaali?
                    arvuti autosse on kitsarinnalistele ja vähese silmaringiga inimestele mõttetus, see annab isegi rohkem tulemust kui tavaline arvuti vs laptop.
                    Arvuti autosse ... Edu sulle siis uute kõvaketastega
                      andeks suht mõttetu postituse eest aga ei saa vaiki olla.
                      olen vist liiga väsinud aga no mitte ei saa mis siin õelda taheti. võiks juba küsida milleks üldse tsiviilisikule arvuti.
                      [iroonia] :huh: kaasaskantav arvuti :huh: eiole võimalik :huh:, liikumatute osadega :huh: andmekandja täielik apsurd :huh: [/iroonia]
                      miks ei peaks kõvaketas autos vastu pidama kui seda korralikult vibratsiooni eest kaista?
                        oled sa kõvakettale käega matsu andnud kui see tööhoos on, ntx midagi kirjutab kettale? mina olen ja tulemus oli paha paha ...
                        Mis mu postituse mõte oli? See et mõni mees arvab et arvuti on ainult filmide vaatamiseks, netis surfimiseks, muusika kuulamiseks ja ei millekski enamaks.
                        Mitu tuttavat on juba küsinud minu käest, kuidas saaks arvuti autosse, selle eesmärgiga et enda mp3 kuulata. mõttetus ju, ostke endale siis automakk et mp3cd'd kuulata.
                        Auto on mobiilne, arvutiga saab kontrollida elektrisüsteemide tööd, juhtida seda, kontrollida kiirust, gps lisab sinna veel maantee info, wifi, igas statoilis saaks netis käia, tv ja fm kaardid, mida kõike ei saa USB'sse lisada ... nimekiri tuleb pikk ja lai mida kõike saaks arvutiga teha ja selles foorumis peaksid kõik olema visiooniga mehed, elektroonikud takkapihta kes ise mõtlevad arvutitele lisajubinaid välja. No kasutage natukenegi kujutlusvõimet, e-pikendus autos arvutiga koostööd tegemas ntx
                        Teemasseka veidi ... miks sa tahad hiirt, paneks näiteks hoopis touchpad kile endale monitori ekraanile, ma eeldan et sa kasutad automonitori mitte 21" laua oma esiklaasi vastas? :P
                          kile on veits ebamugavam, tatsa seal käega ringi kogaueg. või noh siiski, kui sa mingeid mp3 kuulad ja nii sis ei häiri väga. aga kui midagi muud teed sis pika peale väsib käsi ära kallis on se vist kah kui ma ei eksi.
                            Minu arust pole mõtet arvuti juppe igale poole ära peita või kuskile sisse ehitama hakata.
                            Kui minul oleks auto ja laptop, siis ma lahendaks asja umbes nii, nagu USA politsei:
                              aga trackball? see oleks ka vast parem kui mingi hiireke, samuti lihtne ja mugav kasutada.
