infrapuna
    infrapuna
    Kuidas tekitatakse infrapuna valgust. Kas ainuld LED-ide või veel millegagi.
    tel 53729764
    võid tekitada ka tavalise lambiga, pannes vastava filtri vahele. IR ehk infrapunakiired on sisuliselt ju valguskiired.
      aga mis põhimõttel töötavad infrapuna kaamerad
      tel 53729764
        ilmselt sellel et kaamera detektib IR valgust
          niimodi, et minbgi valgusallikaga tekitatakse pimedas infrapuna valgus ja siis peaks isegi tavalisest kaamerast piisama
            Need kaamerad, mida reklaamitakse ka öös nägevat, sisaldavad, nagu Martinj ütles, IR-dioode valgustamiseks. Inimene ei näe aga kaamera küll. Tõsi, kaamera peab oleam IR-alas ka tundlik.
              Originally posted by martinj+Aug 16 2004, 21:18--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (martinj @ Aug 16 2004, 21:18)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-hull algaja@Aug 16 2004, 21:48
              ja siis peaks isegi tavalisest kaamerast piisama [/b][/quote]
              tegelikult ikka iga kaamera ei näe proovisin enda omaga ja ei midagi kahjuks
                äkki tegid midagi valesti.... ...asi peaks ju iga kaameraga töötama...
                algaja audiomees............:P
                  Asi selles, et digfotokate ja -kaamerate CCD-d (valgustundlik element, kuhu projetseeritakse pilt pärast objektiivi) on eranditult tundlikud ka IR valgusele, kuid tavareziimil on CCD ja objektiivi vahel helesinine IR kiiri takistav filter...öövõtete puhul (kui kaamera seda toetab) see filter lihtsalt lükatakse kõrvale...nightshot-le lülides käib klõps...Seepärast ei saagi tavalise kaameraga IR valguses suurt midagi teha.
                    juhul kui sa kaamerat natuke lammutada ei taha.
                    tel 53729764
                      Veel...kui selle filtrikese ära võtad, tulevad pildid kõik punakad...fotokas-kaamera on õige värvikorrektuuri tegemisel selle filtriga arvestanud...muidugi pole probleem pilte-videot (värve) hiljem arvutis korrigeerida. Night Shot puhul selline korrektuur juba tehakse...aga millegipärast roheliseks, justkui see kohutavalt kena oleks
                        no ag a pildi&#092;filmi saad sa ju ikkagist kätte ja see punane värv on parem kui must ekraan ja hääled :P või kudas
                          mõte oli vist selles, et päevavalgel tehtud pildid tulevad punaka tooniga. öised siis vist kah punased. Ei tea, pole ise näinud, pole ehitanud.
                            Kusjuures selle night-shoti rezhiimis pidavat jääma üks filter alles ja ainult teine võetakse ära. See teine filter laseb läbi infrapunast ainult punasele värvile lähema otsa. Nimelt veel kaugema sagedusega infrapuna kipub käituma rohkem nagu soojus, mitte valgus, ja selle käes võib nii mõnigi riietusese läbipaistvaks osutuda. Kuskilt uudistest käis nagu läbi tekst, et ameerikamaal olevat isegi seadus selle kohta välja antud, et kui palju tohivad kaamerad ir spektrisse minna.
                              siis tuleb kõik filtrid maha võtta ja panna selline filter asemele, mis nähtavat läbi ei laseks, ja filmima.... B)
