arvuti toiteploki pinge tõstmine ??
    vaata toiteka pealt....
    +5v võib tõesti sinna 15-20A kanti olla a +12 tavaliselt vähem... 8-12A
    parandage kui eksin.
    niiet kardan, et natuke lahjaks jääb...
    EDIT: oleneb muidugi toiteka võimsusest...
    ntx 200w toiteka andmed on tavaliselt sellised:
    +5V 20A
    +12V 8A
    -5 0.5A
    -12 0.5A
    Intel inside.. Idiot outside...
      Jääb muidugi lahjaks, sest -12V väljundi suurimat lubatud voolu arvuti toitekal naljalt ei tõsta...küll aga +12V pinget ja voolu, võimsamatel blokkidel (350-400W) see juba algselt 12...14A
        Auto võim õnneks ei taha -12V, neil oma muundur sees.
          Vabandust...ei pannud tähelegi, et autovõimust jutt.
          Aga +12V osa võimsust saab vabalt tõsta http://www.cqham.ru/sps17.htm
          (kusagil ka inglisekeelne variant...ei mäleta kus..)
            Põhimõtteliselt peaks kogu toiteka saama ainult 12V andma panna, trafo sekundaar tuleb teha veidi jämedamaks, kõvem diood ning tagasiside 5V pealt 12 peale (pingejagur ümber teha).
              Kas ei oleks lihtsam ja odavam omale üks risu võimendi osta, sealt toiteplokk välja lammutada ja seda kasutada?
              "Ma ei tea, milliste relvadega võideldakse III maailmasõjas, aga IV maailmasõjas võideldakse kivide ja kaigastega." -Albert Einstein
                Arvuti toiteplokist saab põhimõtteliselt igasugu pingeid, kui trafo ümber mähkida ja dioode, kondekaid ning tagasisidet valida. Paraku on paljudes plokkides trafo kõvasti lakiga immutatud ja siis on paras pusimine, et seda mitte ...... keerata. Kui viitsimist on, võib muidugi nikerdada. Kui õnnestub, siis tuleb ilus pisike toitekas. Sama võimsusega analoogstabilisaatoriga toitekas on ikka paras kobakas. Iseasi, kas see võimu toide peab ikka nii stabiilne olema.
                Harjutamine teeb harjutajaks.
                  Arvuti toiteblokist jäi üks asi küll veidi selgusetuks...kui see 12V shottky seal radikal võimsama vastu vahetada, kuidas siis lubatud suurim vool tõuseb, kui blokk lülib end muidu 7A juures välja...või tõstab see dioodivahetus ka seda väljalülitumise "piiri"? Ja miks ei või 5V ahela dioode panna, kui datasheedi järgi kannatavad need kaugelt rohkem, kui 15V.
                  Pole proovinud veel vahetada, sest enne kui kalleid dioode läbi lasta, tahaks teoorias asjale selgust.
                    Pole veel sellist arvuti toiteplokki näinud, mis ainult ühe väljundpinge ülekoormamisel end välja lükkaks. See juhtub ikka lubatud väljundvõimsuse ületamisel. Kui igale pingele miski vooluandur panna, siis läheb asi ju kõvasti keerulisemaks.
                      Enamasti kontrollitakse primaarpoole voolu, seega siis kogu toiteka oma. Igale toitepingele on küll oma ahel.
                        Just. Paljas dioodide vahetus ei anna veel miskit. Mähis ikka ka jämedama traadiga kerida, muidu pääseb trafost suits välja ja lõpuks kogu toitekast.
                          Seda nagu isegi mõtlema jäin, et igal ahelal ei saa omaette voolu piirajat olla, aga miskipärast ei õnnestu +12V ahelas üle 7A voolu saada...olgu siis pinge 10V või 15V...lülib lihtsalt välja. Võimsuseks teeks see siis 70W...105W +12-voldi ahelas. Kui trafo oleks probleemiks, siis muidugi, aga mingist suitsemisest pole juttugi...enne lihtsalt lülib välja...samas venelased ülaltoodud lingil tarbivad vabalt 15A (13,5V juures) ilma ümber kerimata ja sama 250W blokiga...see teeb juba üle 200 vati! Proovisin koormata eri võimsusega halogeenlampidega, aga igal valitud pingel oli 7A piiriks ja siis klõpsti välja. Sellest tuligi mõte, et ehk dioodid kuidagi sekkuvad asjasse...
                            Äkki oli lüütidega koonerdatud? Kui väljundpinge pulsatsioon läheb liiga suureks ja samast toidetakse ka mingit toiteploki skeemijuppi, siis võib küll jama tekkida. Kuskil vene saidil nägin kunagi testi tulemusi, kus koormati arvuti toitekaid umbes selliste vooludega, nagu reklaam kinnitas. Mõned tulemused olid päris masendavad - ostsillogrammid rääkisid selget keelt - sellised toitekad võivad heal juhul arvuti pange ajada või tuleb lausa uut emaplaati otsima hakata. Siis soovitatigi igaks juhuks kahtlase firma toiteplokke koormata mitte üle 30% etiketil märgitust...
                              Jah...pulsatsioon võib tõesti see kurja juur olla. Tegelikult oligi tegemist blokiga, mis arvutist välja tiritud, kuna ei andnud elumärki...välisel vaatlusel mingit viga ei paistnud, aga jootsin üle kõik vähegi kahtlasemad kohad...ja tööle hakkas, aga jah, tegu mingi Korea odava asjaga...justkui "kuidagiviisi" kokku klopsitud.
                              Aga...hea teada, et voolu piiratakse ainult primaarahelas...siis tasub juba proovida teisigi toitekaid...neid õnneks liigub ohtrasti
