ameerika dremel
    ameerika dremel
    amazon.comis müüakse dremlit, aga seal on voltage 115v 50-60Hz. kuidas saaks seda eestis kasutada?
    220=>110V peaks olema alaldeid kyll veel veneajast...
      mm mis se endsat kujutab? ma ei tea täpselt. on se nagu mingin selline seade nagu näiteks mingi aku laadija vms, et on trafo ja sis sealt juhe dremlise. ühesõnaga põhimõtselt sama sai mis 220v teha 12v?
        jajah see sama aga muidugi tuleb vaadata kui su dremel tahab saada AC'd siis tulev valida ka AC\AC alaldi mitte AC\DC
          http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...48#!800-048
            baiteveii mul on siin yx 220->110 ac/ac muundur just vene ajast, watte ei tea aga v6in j2rele uurida.
            Mis kulub helitehnika juures kõige rohkem?
            * Toitelüüdid
            * Kõlari kummilõdvik
            * Elekter
            * Kõrvad
            * Naabri närvid
              Viskad mingisuguse suvalise trafo vahele ja kasutad. Trafo peaks olema kas siis mähistega 220V ja 110V-le või siis ühe keskväljavõttega mähisega, mille keskväljavõte on täpselt keskel, nn autotrafo.
              50->60Hz muundamine läheks väga keeruliseks, kuid on ka võimalik. Siis tuleks see 220V ära alaldada ja juba 60Hz peal läbi trafo uuesti genereerida, pmst impulsstoiteploki ehitamine. Kuid sama asi peaks sul ka vabalt 50Hz pealt töötama, ainult selle sageduse erinevuse võrra on asi aeglasema käiguga.
                Vanades vene lampraadiotes on toitetrafo primaaris sageli peale 110V ka 127V väljavõte. Kui kaubanduslik välimus pole probleemiks, siis peaks uurima ainult dremeli voolutarvet ja leidma sobiv trafo.
                  Amps: 1.15
                  Watts out: 140
                  Volts: 115
                  niipalju oli amazonis kirjas. väga kallist ajsa ei tahaks, sis poleks enam mõtet teda sealt tellida, ja oleks tore kui ta väga suur ka poleks, natuke jama mingi kobakaga ringi käia.
                  konkreetsetl amazonis vist ei olnud kirjas aga kuskil oli sama 115v pealt käiv, seal oli vel juures et 50-60Hz, niiet sellega ei tohiks probleemi olla
                    Enamuse lampraadiote trafo jääb selle jaoks lahjaks. See tuleb ikka ise kerida või lasta kusagil kerida. Kas tulemus nüüd oluliselt odavam on, pole kindel.
                    Olen näinud ka sellist asja, kus häbematult väikese korpuse sees oli hoopis fikseeritud väljundpingega sümistorregulaator 120V - le. Nojah, saab ka nii...
                    Harjutamine teeb harjutajaks.
                      Aga mikssa üldse sealt amazonist tellida tahad? Dremel võib ju seal odav olla aga asjad mida vahele pead muretsema võivad kalliks osutuda. Parem osta Eestist, ntx. Rocca al Mare K-rautas 15 tarvikuga Dremel 395 maksab 1400kr!
                        to on to digital tool kit, maksab midagi 1100 eeku. aga kaasas pole taga kahjuks vist jah midagi eriti, aga samas ma ei kasuta ka neid kõiki, hetkel näiteks ma ostisn ühe metalli freesi juba ära, oleks vel liivapaberit ja grinding stonei vaja.(autol kanalite portimiseks). aga kaalun seda asja vel, ehk otsan tõesti ka raudast
