reed switch
    reed switch
    Selline mure siis, et statsionaarse ilmajaama anemomeeter töötas viimasel ajal probleemselt kuni lõpuks üldse lakkas töötamast. Enne 'lõppu' oli väga tihti situatsioon, kus aparaat enam tuulekiirust ei näidanud. Siis lahendas olukorra see, kui tiivik (windcups) korraks vastu päeva ringi ajada ning seejärel uuesti vabastada. Aga viimasel ajal ei aidanud ka see enam ning täheldasin, et asi vajab pisut põrutamist. No ja kui lõpuks enam põrutamine ka asja ei lahendanud, otsustasin selle anemomeetriga veidi lähemalt tutvust teha. Eemaldasin tiiviku ning seejärel võtsin silikooni sees oleva anduri ettevaatlikult välja. Visuaalselt tundus see 'reed switch' kuidagi imelik, nagu mingi korrosioon oleks nende keelte peal olnud. Niiet ilmselt on viga selles lülitis. Tööpõhimõte on selles, et tiiviku sees olev magnet tõmbab igat ringi tehes selle relee kokku ning sellest tekivad impulsid, mille järgi siis arvutatakse tuulekiirus. Loogiline.
    Aga nüüd selline mure, et ma ei tea milline peaks olema see uus reed switch, mis sinna asemele vaja joota. Olemasoleval mitte ühtki märget peal ei ole. Ise arvan, et ainult välimistest mõõtmetest jääb ilmselt väheks, sest iga magnet on ju erineva tugevusega ja tõenäoliselt on ka releesid erineva tugevusega magnetite jaoks. Tootja tehnilisest toest ma mingit abi ei saanud selle täpse mudeli kohta. Ilmselt firmasaladus.
    Tänud, kes aidata-kommenteerida oskavad!
    PS. tegu sellise firmaga nagu DAVIS.
    Ei oska muud nõu anda kui ainult "katse-eksitus" meetod.... võta relee kaasa ja mine vaata kuskilt elektroonikapoest võimalikult samasugune.... sest põhimõtteliselt polegi tal ju mingeid muid näitajaid, kui, et ta peab magneti mõjul kokku minema(ahela ära ühendama)... kui ta sellega "hakkama saab" siis põhimõtteliselt sobib.... kui aga kokku ei lähe tuleb nõrgem lüliti vaadata....
    Intel inside.. Idiot outside...
      Kas seda korrosiooni maha nühkida ei anna? Et puhastaks klemmid ära ja äkki käib jälle ilusti?
        "Reed switch" on minuteada herkon. Ju ta on ära "väsinud", asenduseks peaks sobima väliselt samade mõõtmetega mõni teine herkon, siis ta magnetiline tundlikkus ka umbes sama ja sobilik. Mõne lõhutud herkonrelee seest võiks ka selle saada...
        Herkon - tuletis sõnadest "hermeetiline kontakt".
          Ei saa, sest need keeled on ju suletud (ning gaasiga täidetud?) klaaskambris.
            Minumeelest reed swich "sureb" pika peale ära...kontaktid on küll kullaga kaetud ja hermeetilise klaaskestas, aga lülituste arv piiratud, kui mingi viga elektroonikas tekitab kontaktide vahel sädelust.
              Eks siin ongi tegu sellega, et anemomeetris on herkon juba väga-väga palju lülituskordi "läbi elanud", väärismetalli kiht kontaktidelt arvatavasti juba mahagi kulunud...
                Kui viitsid pusida, siis v6ibolla oleks kasulikum see herkon asendada halli anduriga.
                Halli anduri eelis on, et pole liikuvaid osasid, magnetv2lja detekteerimiseks kasutatakse spetsiaalset pooljuhti... http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase...netic/hall.html
                M6ne sobiva peaksid leidma, kui lammutad m6ne vana floppy seadme.
                  Iseenesest idee on hea, aga... milline see halli-andur välja näeb? Pealiskaudse tutvuse tegemine flopi sisuga mind edasi ei aidanud.
                    keera 3 tolline flopi tagurpidi ja siis seal suure mootori ääre küljes on "plönn" ja seal kuskil ääres on ka "plönn" mis läheb väga lähedalt sellest mootori küljes olevast "plönnist" mööda...Suht lihtsalt on ära tuntav tegelt..'
                    njah tegelt ma uurisin ja ühel flopiseademl polnudki seda näha...
                    pilti kah plönn
                      Kui herkoni asemele hakata Halli anduri moodi asja panema siis kipub asi ikka keerulisemaks minema. Kas siis neid herkoneid tõesti kusagil ei liigu, vanasti oli neid mitmes vene grammeris näiteks.
                      ehh... andrjusa
                        milline see herkon täpselt välja peaks nägema? mul isegi võib ju midagi leiduda...
                        äkki keegi näitab pilti?
                          pilt
                            Kui mujalt ei saa, siis hangi kuskilt mingi signa ukseandur, neis on herkonid sees. Samuti näiteks ka jalgrataste spidode andurites.
                              samuti mõnedes vanades vene lauatelefonide torudes (korpuses).
                              oli üks VEFtad valge telefon, seal herkonid sees
