trafo tca-270-1
    oot aga jyrka kus need nr 3 otsad on ??ma ei leidnud nr 3-e seal papi peal otste juures olevatest numbritest .. ja ekraanimähis ??? miuke see on ?? ja mix see hea alles jätta ?? kirjutage ästi palju soovitusi ja asju :P siis on kindel et ma ei keera mingit käkki kokku kui võtan neid kuulda ka veel
    kui juba midagi teha siis juba teha korralikult mitte midagi kiirelt kokku klopsida ja pärast mitte tulemusega rahul olla !!!
      Raamat tööl, pilt sul väike, aga oommeetriga peaksid üles leidma 3 otsa, 1-3
      vaheline takistus on väheke suurem kui 1-2 vaheline.
      Ekraan on ehk 13, mähiste numeratsioonis see nr puudu.
        Osa trafod ongi ilma nr. 3 otsteta. Asi lihtne - 110V ja 127V vooluvõrkude aeg sai lihtsalt ümber ja nii tulidki uuemad trafod ainult 220V variandis välja. Mähis 2 - 3 (17V) polnud enam vajalik ja keegi sai ratsi eest preemiat.
        Ekraanimähis võib olla nr. 0. Kui muidu ei leia, siis peale kõikide mähiste määramist jääb üks ots üle. Vat see ongi.
        Uuri ka skeemi lk 183 eelmainitud raamatus.
        Harjutamine teeb harjutajaks.
          See 127v kadumist on teistelgi trafodel olnud, ekraan tõesti 0 otsad .
          Miks trafot ümber kerida kui niigi saab sealt 2x25V kätte, 10-20,8-18,12-22
          mähised järjest saad vajaliku pinge kätte, 11-21 jääb veel 8oomise variandi
          puhuks tagavaraks. TC trafode puhul on oht, et peale kokkupanemist ei saa
          enam vaikseks. Ümbermähkimisel on siis mõte kui peale võimu valmimist
          leiad, et mähistel liiga suur pingelang (AL).
          Mähiste järjestikusel ühendamisel jälgi otste õigsust, paned 18 ja 10 kokku ning
          mõõdad pinge 8-20 vahel, peab olema suurem kui 8-18 vahel jne.
            okey et sain siis õieti aru yhendan kokku otsad 10ja 0, 8ja18 , 12ja22 ??? ja otstelt 11 ja 21 saan vajaliku 25voldise pinge??
              Vale , 0 on ju ekraan, varje mis maandatakse. 8-18+10-20+12-22, 8ja 22 vahel
              peaks 25v olema kui algused ja lõpud klapivad.
                Saad küll vajaliku pinge kui need mähised liidad, AGA...
                Võimsusest ei piisa 7294 toitmiseks sest traat on liiga peene. sekundaarmähis tuleb uus kerida. Olen selliseid trafosid 2 tk ümber kerind ja kui korralikult teha siis saab nad täitsa vaikselt käima
                Trafo kerimisest loe siit http://www.hot.ee/qwerty009/trafo.htm
                  Mina olen seda tüüpi südamikuga trafode koostamisel kasutanud lihtsat nippi:
                  1. Võtad ferriitpulga (no mõne surnud raadio ikka kusagilt leiab).
                  2. Võtad HEAST TERASEST viili ja nühid pulka kannatlikult, kuni tekib paras kuhjake ferriiditolmu (saab ka käiaga, aga siis tuleb liiga palju "kruusa" sekka).
                  3. Võtad paraja sortsu liimi ja segad sellesse ferriiditolmu. Hea oleks "Moment" või mõni muu selline nätskevõitu liim, sest näiteks "EPO" ja muud sellised kõvad liimid võivad kõvema kõksu peale järgi anda - no kukub vahel trafo põrandale; mõne "superliimiga" on jälle südamik igaveseks koos. Kui miskit muuta vaja (näiteks lisamähis kerida), siis viska minema ja keri uus.
                  4. Mäkerdad saadud seguga südamikupoolte otsad kokku, südamik paika ja mutrid kinni.
                  5. Lased trafol paar tundi kuivada ja ei käpi seda.
                  Peale mõningast harjutamist trafodega saavad ka liimi/tolmu kogused ja vahekord selgeks. Mina panen silma järgi, seega ei hakka siin milligrammidega vehkima. Väga harva, kui mõni trafo ikkagi otsustab plärisema hakata. Siis tuleb mäkerdamist muidugi korrata. Vahel on ka õhukesest puit- või tekstoliitkiilust abi.
                    Vs: trafo tca-270-1
                    Lugesin foorumist välja, et TCA-270-1 trafo primaar on alumiiniumtraadist keritud. Kas sellisel juhul saab tast lampvõimendi projektis asja, täpsemalt GU50 PP stereo. Või tuleks ka primaar tignimata ümber kerida? Vajadusel paneks lampide kütte jaoks eraldi trafo, samas jube hea oleks kõige jaoks ühte trafot kasutada.
                    viimati muutis kasutaja mdc_Jaks; 21 October 2008, 20:16.
                      Vs: trafo tca-270-1
                      Alumiiniumist primaari ei julenud isegi nõuka julgeolekumehed kasutada.
                        Vs: trafo tca-270-1
                        tundub, et tuleb ikka ümber kerida. üks näide http://web.zone.ee/tubeamp/
