Faksist skänner
    Faksist skänner
    Tuli selline hull mõte. Vedeleb mul töö juures 4 tk. Mis nendega ikka enam teha. Võtta pole neist suurt midagi, niisama ära lammutada ei taha ja ära visata ka ei raatsi. Resolutsioon pole küll suurem asi aga näiteks skeemi skännimiseks peaks hädapärast kõlbama. Äkki keegi on sama asja juba kunagi teinud?
    Harjutamine teeb harjutajaks.
    Kui PC-s ffaksi soft, võiks asi suht lihtne olla. Vastasel juhul on ...tiba keeruuline. Faksi mälust ju saaks pildi välja lugeda aga...sa peab teadma kus ja kuidas ta paikneb.
      Nujah. Ma ise mõtlesin ka, et teeks "keskjaama analoogi" faksi ja arvuti modemi vahele. Siis ei peaks faksi lammutama, sest nende hingeelu ma eriti ei tunne - ainult toiteplokke remonditud. Muidu peaks ilmselt arvutile softi kirjutama, aga see pole just minu tugevamaid külgi.
        kui võrd loogiline see üldse on et sellega hakkam voib kodusel teel saada:P
        Me elame vaid korra ja siis ka vaid iseendale.
          Pole küll kunagi faksi softi proovinud kuid vanasti tuli pea iga modemiga mõni selline kaasa. Juhe faksi ja modemi vahele, viimane "leased line " reziimi ja võiks nagu toimida.
            Mis?! Kui ma nüüd asjast õigesti aru sain, siis pole telefoniliini vajagi? Ei "päris" ega "kunstlikku"? Siis mul on vist jälle jäänud mingi peatükk kahe silma vahele. Nojah - öeldakse ju, et kui miski muu ei aita, siis loe Help'i .
            Hakkan asja uurima ja kannan tulemustest ette. Tänud!
              Tähendab....modemit saab nii tööle panna. Faksi suhtes pole päris kindel.
                Leidsin muu sodi hulgast modemi Lucent 1646T00. Tõmbasin netist draiveri ja sain modemi käima. Paraku ei leia ma selle sättungitest küll "leased line" seadet. Võimalik, et see modem ei toeta seda mode't. Või on selleks lisasofti vaja, ei tea. Faksi võtsin esialgu kõige vingema - Panasonic KX-F50 - sest sellele leidsin netist nii User Manuali kui ka Service Manuali. Esialgsel uurimisel ei hakanud ka seal sellist mode't silma. Ilmselt selle komplektiga asi ei õnnestu ilma "keskjaamata".
                Aga ega ma sellepärast veel alla ei anna. Ikka peaga vastu müüri, kuni see ümber kukub. Kuigi vahel läheb ka ainult pea paiste...
                  Tegelikult tuleks lihtsalt liinile tekitada mingi piisav eelpinge. Kindlalt enam ei mäleta, kuid vist oli 40v alalist läbi mingi piisavalt suure takistuse, st ligilähedane püsivooluallikale. Siis peaks faksiga saama toru üles võttes saata (kui ei lase, siis võid ju mingi numbri ka valida ). Teine probleem on hoopis see, et kuidas meelitada modem faksi vastu võtma, kui telefoniliinilt ei tule helinat. Kusjuures faksi softi on netis küllaga, kunagi otsisin et mingit faksi modemiga saata.
                  Meelde tuleb see, et kunagi sai niisama pandud kaks telefoni liinipidi kokku ja mingi patarei vahele ja sai rääkida küll... eitea, kas see faksiga ka toimiks?
                    48V ja 600 oomi. Kõne ajal 15V.
                    Modem töötab ilma toonita ka "leased line" reziimis. Faks vist tahab valimiseks liini tooni. Viimane asjaolu võib jamasid tekitada.
                      Liinipinge tekitamine läbi takkide pole probleem. Selleks sai kunagi isegi kobar ehitatud, et rahulikult, telefoniliini piinamata välku saanud telefone putitada. Ka toon ja kutsepinge sai sinna trafodega juurde liidetud. Paraku käib kõik see värk nuppe muljudes. Nüüd tuleb vist ikkagi aretada väike keskjaamake. Oleks kõige universaalsem. Olen kusagil näinud sellist asja, aga vaatasin-lugesin-unustasin, sest polnud plaani tuntud firmale kõlvatut konkurentsi pakkuda.
                      Kindlasti saaks seda teha ka mingi pordi kaudu. Raud ei tohiks keeruline olla, soft palju suurem probleem. Tuleb veel põhjalikult netiavarustes tuhnida. Äkki pole vaja jalgratast leiutada.
                        pole kyll eriti selle teemaga seotua aga kas faksidel ongi sees roheline lamp(pole vist kylmkatood..v2ikesed ledid j2rjestikku hoopis).eile just v6tsin lahti oma vana faksi ja vaatasin et roheline tuli..sk2nnerites punane yldjuhul vist?
                          skännerid on värvilised ja neil ikka valge valgus.
                          arvutis saad signaale tekitada kõige lihtsamalt LPT port, seal on 8+4 ttl-väljundit. Jalad 2-9 on otseväljundid, info tuleb saata rauas porti &H378, ülejäänud 4 väljundit olid vist kuskil pordis &H37A, kaks neist rauas inverteeritud. LPT porti paned siis näiteks ULN2003 kivi(või siis ULN2803)(darlington relay driver) ja selle taha piisavalt releesid, millega oma pingeid lülitad. Releed seepärast, et tahame neid pingeid isoleerida arvuti pordist.
                          Ja iga modem ei oska vist leased line rezhiimis töötada. Faksid vaevalt, et selle vastu võtavad (kas mitte osad modemid ei proovinud teineteist mingite testsignaalidega otsida, et leased line peale minna?)
                            Heh... Peaaegu oleks hakanud jalgratast leiutama. Sellist käikudega ja puha...
                            Peale paari tuhande lehekülje läbivaatamist tundus algul kõige mõttekam selline variant:
                            http://www.electronics-lab.com/projects/te.../015/index.html
                            Sellest saaks peale väikest kohitsemist lihtsa kahe numbriga keskjaama. Kui kellelgi on tahtmist, saab sellest näiteks toa ja köögi vahele telefoniliini aretada. Siis saab naine helistada, et jäta oma jalgpall ja tule sööma
                            Aga siis leidsin selle:
                            http://www.sura.ru/dragon/articles/Faxim.htm
                            Kui see tõesti nii lihtsalt õnnestub, siis võtab küll sõnatuks...
                              Viimase skeemi puudus on jaama tooni puudumine. Ehk siis ei olegi vaja?
