NE555 36kHz-i
    NE555 36kHz-i
    tahaks siis 36kHz tekitada aga kas keegi ytleks mis takid ja konde tuleb panna et seda sagedust saada...datasheet siin muidu: http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM555.pdf
    kus suur sageduse k6ikumine v6ib olla et ir vastuv6tja seda veel detectiks..vastuv6tja siis TSOP1736 (TSOP1736-TFK)
      Andmelehtedel lk. 7 algab vajalik "Astable operation", lk. 8 on ka vajalik valem olemas, näidisvariant ka, arvutuse kontrolliks võiks kasutada veel joonist 6. Pole nagu probleemi. Selline taimer ise peaks tagama täpsuse +/- 1%, kui õigesti mäletan, takistite ja kondensaatori ebastabiilsus vast määravam...
        timer siis ne555 ja kysimus selline...kui on r1 2k, r2 1k, ja con 0,01 uF siis peaks ju tulema 36 kHz..?jama selles et kontrollida pole mitte millegagi...
          mure siis selline et ne555 sai tehtud nii et peaks olema 36kHz(tehtud vastavalt siis selle kalkulaatori j2rgi http://ourworld.compuserve.com/homep...Bowden/555.htm , kus r1 on 10k, r2 on 15k ja C on 0.001uF)
          nyyd kui proovisin selle ir vastuv6tjaga(mingit tyypi TSOP...36kHz).selle minu ne555+ir lediga t88tab asi v2ga h2diselt ainult paari sentimeetri kauguselt...samas aga suvalise teleka puldiga t88tab ka 3 meeti pealt...milles v6ib olla viga...ir ledides mitte sest need ma proovisin vahetada...tv puldi sees t88tas minu ir led ka 3 meetri pealt...ise siis kaldun arvama et viga mingitmoodi sageduses aga milles t2psemalt, seda ei taipa...
            TV-puldis on modulatsioon (pulsid) ka peal. Sinu skeemis vist mitte? Äkki see seletab näiliselt viletsat vastuvõttu.
              jah...see v6ib olla kyll...aga netis surfates olen n2inud lehtdel sama systeemi korralikult t88tamas...
                Uuri järgi, mis sagedusele su vastuvõtja häälestatud on. Neid on erinevaid. Prefiks määrab sageduse.
                  TSOP1736 (TSOP1736-TFK)-selline asi on, ostetud tevalost
                  Sagedus peaks olema siis kaks viimast numbrit ehk siis 36kHz?
                    andmelehelt jäi mulje, et ta ei saa vastu võtta pidevat 36KHz signaali, see peaks olema moduleeritud näiteks 1 kHz-ga. Proovi järgi, kuid ilma mõõteriistadeta raske kontrollida...
                      Võid proovida nii et klõpsutad saatjat sisse/välja ja vaatad kas sidekaugus suurenes.
                        Originally posted by brand11@Sep 20 2004, 22:05
                        mure siis selline et ne555 sai tehtud nii et peaks olema 36kHz, kus r1 on 10k, r2 on 15k ja C on 0.001uF)
                        Kujuta ette , et sul võivad takid ja konde 10% suuremad olla, siis sagedus 32 kHz
                        koosta R2 kahest, 13k ja 4,7k seadepote ja katseta.
