laserskanneri ehitus (jätk)
    àga kuidas siis panna seda asja tõmblema täpselt nii nagu vaja? et selle ja selle nurga alla jne...
      ja siis on ka selline küsimus, et miks peab seal mingid spetspeeglid olema? kas näiteks cd plaadi tykk ei sobiks?
        ning seejärel käpalt need andmeside juhtmed ära, alles jätta ainult mähise jaoks?
        jep
        Üldiselt tahab see vist pealispinnaga peegelduvat peeglit, nagu laser spirograafki, aga ei tea...võibolla ajb tavaline ka asja ära. CD plaadil on vist natuke liiga halvasti peegelduv pind.
        Tõbleb see ju helisignaali järgi? Nurgad on seal ju ka antud..proovid, testid..ehitad, muudad. Katse eksitus meetod.
          aga kust siis saab sellised kergeid, väikseid, ning pealispinaga peegeldavaid peegleid?
            Olen ise ka otsinud, aga polegi leidnud. Proovi muudega....häda sunnil.
            PS! vaevalt et sa kuskilt kandilise jõuluehte leiad, need olid ju ka üldiselt väga peegeltavad.
              aga äkki keegi oskab mulle seletada kuidas toimib see käpa positsioneerimine kõvakettas siis kui ta korras on, mulle nagu te soovitasite et lihtsalt võim vahele ja läheb (ja kusjuures hakkaski vibrama) aga seal ju on paika pandud et täpselt see ja see asend jne...
                EKs ta vist nagu selle heli sagedusega pane ise paika selle käpa asukoha...
                  Kisu vanadest faksiaparaatidest või laseprinteritest peeglid välja. Pealispinnaga peavad tõesti olema kuna muudel ( CD, HDD ) kettapeegeldus on kuradi suurelt hajuv.
                  telefon katki.
                    kust leiaksin sellise aparaadi kus peeglid see, ei ole endal ühtki faksi või katkist laserit jne....
                    miks üldse arvate et nendes peeglid sees peaks olema? mis eesmärgiga nad seal on?
                      Pindpeegelduvaid peegleid saab tõesti ainult seadmete seest või siis inglismaalt suure raha eest...mujalt on komplitseeritud...
                      [email]madis@]päris_laserskännereid_lappinud
                        Eks laserikiire suunamiseks/laotuseks ikka. Nende kohta niipalju, et võimalusel vältida peegelpinna igasugust katsumist, nagu optika puhul ikka...
                          hjah, selge... nüüd on jälle järgmine probleem, nimelt miks mul on tunne et selleks läheb hirmvõimast ja kvaliteetset võimu vaja?
                            hirmvõimas nüüd küll ei lähe...vist. Ma lammutasin nö 240W keskusega mingi 1/4-1/6 võmisusega bassid põhjas ja lammutas vabalt ühest otsast teise. Katse eksitus meetod jälle käiku lasta
                              no aga võim tuleb asja kõige kallimaks osaks vist... :angry: ja see on osa millega probleeme on, kuna pole kuskilt võtta seda... :unsure:
                                kle aga kuidas arvuti toiteplokk seda metsikut lahmakat kannatab kui tal on sees mingine 2-3 ketast? see on ikka suht palju ju.... või siis seal asja juhtimine kuidagi loogilisemalt ja paremini lahendatud, veidi raske uskuda et ta heli peale seal ka liigub ju... :lol:
