kas selline systeem peaks t88tama?
    kas see v6iks t888tada?kui jah siis miks ta seda ei tee?
    LEDidele peaks eeltakistid ka ette panema. Kui PICil ei ole sisemist pull-up takki, pead IR-sisendist toitesse mingi 10k takisti riputama (võib-olla TSOP-l on sisemine, kontrolli).
    Vähemalt esitatud skeemis jääb PICi funktsioon arusaamatuks - saab ju TSOP väljundis alalispinge: 5V kui IR-signaal puudub ja 0 kui selline leiti. Trans järgi ja LED sappa! Iseasi muidugi, kui kavatsed mingit modulatsiooni kiirele peale panna.
      See taimer NE555 ju peakski infrapuna kiirt moduleerima juba... PIC-i mõte siis sellest (häirekindlus&#33 aru saada...
        Taimer annab vaid kandevsageduse ehk 36kHz. TSOP väljund läheb selle peale nulli. Signaalide edastamiseks vajalik lisamodulatsioon (nagu helisignaal raadios).
          minu meelest lisamodulatsioon vajalik,selleks vöid ka teist 555 taimerit kasutada.
          nimelt TSOP vastuvötja ei kannata pidevat IR kandevsagedust, vähemalt paberites selline klausel sees. Arvatavasti kerib AVR ( autom. vöim.regul) oma tööpunkti paigast ära.
            Täiesti õige. Olen ise praktikas proovinud.
            Aga millegipärast ei saanud teise 555 abiga ka hästi tööle. Arvatvasti töötab paremini kui lisamodulatsioon oleks ebakorrapärasem.
