Arvuti toiteploki jama.
    Nii asi selles et toitekas enam ei anna voolu kui ta pinge all on.Kui stepslist välja tõmmata siis 3x annab väikse koguse voolu nii et ventilaator korra töötab siis lõpus veel üks kord suurem kogus nii et lamp hakkab põlema.Ja kõik....Milles võib viga olla?
    Sõida,mees,aga ära mölise!
    Tihtipeale PWM modulaatori kivi toitelüüt (ca 22uF). Mõne blokiga on ka keerukam olnud
      Nii uurisin plaati aga ühtegi 22uF lüüti ei leidnud.....
      KUIGI ühe kiva juures on 220uF lüüt....ja on ühendatud selle kiva keskmise jalaga.Leidsin ka mitu 47uF lüüti ja mõne veel.....Ehee aga kas see PWM on mingi lühend või kiva tähistus?!?!?! :-[
        PWM - pulse width modulator (impulss-laius modulaator). Tehnoloogia nimetus. Vastav kivi on enamasti TL494. Selle toitejala ümber tasubki otcima hakata. Lüüt võib olla ka 47uF.
        Vaata veel üle väljundi lüüdid(et ei oleks paisunud, kummis) ja mõõda üle dioodid (radikal) et ei oleks lühist. Väike takistus võib olla, sest väljunditest lähevad maha koormustakistid, isegi kuni 22 oomi!
          Eks üritan ja vaatan....aga mõõtmine jääb ära kuna pole millegiga mõõta :-[
            Nii täpsustaks natuke asja.Tegemist on ASTEC SA145-3430 toiteplokkiga.Kuigi jah ega selle infoga midagi kasulikku peale pole hakata....
            To felch:TL494 kiva ma küll ei leidnud :-[
              Oh jah kas keegi ei oska midagi tarka rohkem öelda.... :'(
                Mis kivid seal plaadil üldse on?
                Üldiselt peaksid ikka dioodid üle tsekkima, päris ilma testrita ei saa
                Kui oled Tallinnast, võta blokk näppu ja tule külla. Äkki saab korda.
                  Hmm....see viimane variant tundub tõesti hea ;D.Aga ma nats uurin ja pusin ise seal ja eks siis vaatab. :-/
                    Uuri!
                    Tüüpvead:
                    -PWM kivi toitelüüt paha -> vaheta
                    -madalapinge poole lõputrans(id) pahad
                    -diood(id) lühises
                    -külmjooted!!!!!!!!!!!
                    -komparaatori klotc (ntx. LM324) paha
                    -väljundi lüüdid punnis ja pahad
                    Proovima peab hea koormusega, vana suur vints sobib erriti hästi. Väikesel koormusel mõni blokk ei käivitu.
                      Nu proovimiseks on auto pirn olemas(21W 12V) ;D
                      Loll küsimus milline see PWM kiva välja näeb. ;D ??? :-[ :-/
                        Autopirn on hea koormus.
                        Kivi on tavaline DIP16 (enamasti) korpuses klotc.
                          Nii vaatasin aga targemaks ei saanud.... :-/
                            Kahjuks nagu probleemi lahendust ei tea, aga mul tuli hoopis üks teine õte. Kuna nagu ise elektroonika poole pealt eriti ei jaga, siis mõtlesin selle üle, et:
                            uuema aja odavatel toitekatel on sees tavaliselt üsna väikesed ning väikese mahutavusega kondekad.. vanematel ja kvaliteetsematel mida olen lahti kangutanud on aga kasutuses tavaliselt suuremat sorti kondekad. Siit ka minu, idee, et kas võib äkki vahetada uutel toitekatel neid kondekajullasid suuremate vastu...et asja nn "paremaks" ehitada, või on skeemis just sellised kondekad ette nähtud ja nende väärtused peavad olema kindlates piirides?
                            Idee tuli nagu sellest, et isgasugusel muul elektroonikal on see õnnestunud kui olen katkise kondeka mõne suuremaga asendanud. :
                              Omal pildus kaa välja. Soli vigane toitelüüt mis oli mahtuvuse kaotanud ning võrgumüra moduleeris ploki väljundvõimsust. Samas võib olla ka tagasisidega probleeme. Seda juba näpuga ei mõõda.
