Tester š4354-m1
    Tester š4354-m1
    Tere.
    Mul selline probleem,et vene tester "š"4354-m1 ei näita enam kuskult midagi,teise oommeetriga kontrollides vigase testri millivoltmeetrit, näitab et see on korras, mõlemal osutid liikusid. Nüüd ei oska kuskilt viga ottsida, pealtnäha kõik korras, aga ei tööta oommeeter ega voltmeeter. Vajuta ja lüli klahve kuidas tahes,aga tööle ei hakka.
    Kas oskaks keegi nõu anda ,kust viga ottsida???
    http://izmer-tech.narod.ru/multim/c4354-m1sc.djvu
      hangi skeem vene saidil on see olemas ja hakka otsima kust kaudu vooluahelad kulgevad ja onngi ehk asi käes. vaata remondi foorumum ,seal ees on linke, kust otsida , nimelt KRASNODARI raadioamatööride serveris on see skeem olemas .
        siin 4352 testril pole skeemis dioodidest silda,aga minul 4354, on dioodidest sild millivoltmeetrile mineval plaadil.
          milles küsimus on? lugeda ei oska või milleski muus, ma kirjutasin kus on täpselt sellise testri skeem, mida küsisid
            http://www.cqham.ru/index.phtml
              ei saa hakkama, klaveril pole vene tähti
                milleks sulle need vene tähed, klikka aadressi peal ja oled kohal avalehel paremal keskel kusagil on tööstuslikud mõõteriistad klikka seal ja saad lehele, kus on register toodetavate riistade kohta sealt leiad oma kallikese ja seal on skeem koos detailide spetsifikatsiooniga olemas. tõmba arvutisse ja remondi.
                edu sulle!!!
                  http://www.cqham.ru/hpa/tc4354.zip
                    nooo veel parem lahendus kas nüüd saad hakkama?
                      Ц4354-M1 võib ka veidi erineda Ц4354-st. Võib-olla 'freeze' pakutud lingil on täpsem skeem.
                        Uurisin-võrdlesin mõlemat skeemi, ongi üsna palju erinevad ja õige peaks olema siis
                        mille 'freeze' andis, tüüp ka õige.
                        Lingid, mille mina ja 'humax' soovitasime, pole õige skeemiga, hoopis vanem mudel...
                        Kas djvu saad vaadata ikka?
