Kiirelt üht jullat vaja
    Asja nimetus peaks siis olema jah Signaali Attenuaator, kasutatakse ossilloskoobi jaoks signaali vähendamiseks, peaks vähendama signaali 10X, et oss ise võtab vastu kuni 35V kuid mul vaja vahemikus 100-150V ja olemasolev julla ei toimi millegi pärast.
    Kui kellegil vedeleb, ehk annab teada mis raha eest ta seda on nõus ära andma, või kasvõi laenama, hiljem siis saaks rahulikult ise omale isiklikku otsida.
    Ja BTW asja oleks vaja reede hommikuks ning Pärnus...
    enamusel ossi juhtmetel se ju...
    ossidel endil ka... ??
      ...ja olemasolev julla ei toimi millegi pärast.
      Tüüpviga neil kaabli kesksoone katkemine ühe või teise otsa juures.
      Kasutatakse harilikult väga peent kesksoont kaabli mahtuvuse vähendamise eesmärgil. Vahetatav teise riista omaga siis kui tolle Y-kanalil on samad aktiivne ja mahtuvuslik sisendtakistus.
        Asjal oligi juhe katkenud jah, kuid nüüdseks asi pulkadeks võetud ja kaabel parandatud kuid millegi pärast ei toimi, ei saagi aru miks ... kiiremas korras töötavat vaja
          Sellest postist ei saa mitte kui midagi aru...
            Väga soodsa hinnaga otsad olid Tevalos. Helista ja küsi. Ütle kohe ka seda, et Fluket pole vaja pakkuda, see oli vist 5 korda kallim
            Ise tehes tekib probleem lainetakistuse sobitamisega. Samas, kui on madalad sagedused, võib ignoreerida.
              põhimõtteliselt on tegu tavalise pingejagajaga, 2 takistit suhtes 1:9 ja ongi signal attenuator valmis.
              Kui kuidagimoodi enam ei saa siis vaata manuali.
                Selge, eks annan info edasi, ehk saab asja siiski ilusti toimima, sest laupäev juba võistlus ja vaja võimud paika saada...
                  ...2 takistit suhtes 1:9 ja ongi signal attenuator valmis.
                  Attenuaatori üheks takistiks on tavaliselt Y-kanali sisendtakistus, võib näiteks 1MΩ olla.
                  Teine siis 9MΩ selle "julla" sees. Nii saab signaali alalispinge komponent jagatud.
                  Signaali kuju õigeks ülekandeks on vajalik ka mahtuvuslik pingejagur sama teguriga. Siinjuures räägime mitte lainetakistusest, vaid kaabli mahtuvusest, mis skeemile liitub. Kaabli mahtuvus võib varieeruda (sõltub näiteks ka pikkusest), seepärast on attenuaatoril tavaliselt ka trimmerkondensaator. Et kaabli mahtuvus oleks minimaalne, kasutatakse peenikest kesksoont. Kui selline asendada jämedama kesksoonega kaabliga, kujuneb samapika kaabli mahtuvus liiga suureks ja trimmeriga ei saa jagurit enam häälestada, signaali kuju moonutub. Mahtuvusliku jaguri häälestamiseks on ossil tavaliselt madala väljundtakistusega täisnurkse kujuga (nn. meander) signaali generaator. Väljund ka korpusest vastava pesaga välja toodud. Põhjalikumalt on sellest ilmselt manuaalis e. kasutusjuhendis juttu...
                    Julla leitud, isegi mitu kohe teema lukku. Tänud abi eest kõigile.
