Koera raadiopiire probleem
    Tervitus,
    Ühe koera raadiopiirdega on väike probleem. Tegemist D - Fenc e 1001. Nimelt on hoiatus ja korrigeerimisala piirkond jäänud väga väikeseks. Mõlemaid on võimalik potekast regullida. Kui ennem oli potekas viie - kuue juures, siis andis märku u. 0,7-0.8 meetri kauguselt. Nüüd aga potekas lõpus, aga annab märku u. 0.3 meetri kauguselt. Kaelas olev seade korras. Viga on seinal olevas karbis. Toite saab läbi alaldi 15V. See korras. Proovitud ka teist toiteplokki. Mul hetkel olemas kaks sellist seadet. Üks töötab korralikult, teine siis vigane. Mõõtsin sees ka natuke voolusid. Mõlemal samad. Kas keegi targem annab suunava vihje, mis võiks läbi olla, seda jama tekitada?
    Tänan!
    Click image for larger version  Name:	IMG_20201224_123342.jpg Views:	0 Size:	135,0 KB ID:	1108891
    Click image for larger version  Name:	IMG_20201224_123251.jpg Views:	0 Size:	163,6 KB ID:	1108892
    Click image for larger version  Name:	IMG_20201224_123311.jpg Views:	0 Size:	169,0 KB ID:	1108893
    Click image for larger version  Name:	IMG_20201224_123303.jpg Views:	0 Size:	124,9 KB ID:	1108894
    Click image for larger version  Name:	IMG_20201224_123306.jpg Views:	0 Size:	117,7 KB ID:	1108895
    viimati muutis kasutaja heigo; 24 December 2020, 12:27. Põhjus: Pildi lisamine.
    Kuidas see asi töötab?
    Kas mõõdab:
    1. Helisignaali viidet ?
    2. Raadiosignaali viidet?
    3- Mahtuvust?
    4. Midagi muud?
      Arvan et nagu enamus, juhtmest aas ümber territooriumi ja sellesse tekitatakse mingi sagedusega vool. Kaelas olev seade tuvastab välja tugevuse, selle järgi käib ka kauguse arvutus.
      Mõõda see juhtmeaasa takistus ära seadme juurest. Äkki on kuskil halb ühendus ja aasal on suurem takistus kui peaks? Või oled ka töötava seadmega sama kontuuri testinud ja kaugus oli korras?
      Kontuuri minevat voolu saab vist kah keskmisest parema testriga mõõta, AC mõõtevalikuga. Kas seal on kah erinevust näha? Kuna sagedus on kõrgem siis iga tester ei pruugi töötada.
        Kahtlane, kas seal ka hea testriga miskit teha on. Olen päris mitut nokkinud ja ossiga vaadates lähevad sinna kontuuri enamasti impulsside paketid, ehk kõrgem pinin on moduleeritud madala põrinaga. Ilmselt selleks, et mingi suvalise sirina peale, mida raadioeeter paksult täis kipub olema, koer näiteks mobiili helisedes hulluks ei läheks. Kahe nupuga pole trehvanud. Ühe nupuga reguleeritakse banaalselt impulsside amplituudi. Mingil mudelil olid need paketid lausa kaheastmelised e. veel häirekindlamad.
        Harjutamine teeb harjutajaks.
