Päikesepaneelid
    Päikesepaneelid
    Kui palju eesti oludes annab 300W paneel talvel nt kell 12 kui nurk hea, ning suvel kui eesti keskmine päev?
    Oletame et lund pole peale sadanud.
    Mis hinnaga suvel eesti eneriga ostaks elektrit , nn taastuvenergiat?
    viimati muutis kasutaja OSX; 06 January 2021, 00:49.
    Lisaks küsimus, kuna hüdro energia loetakse odavaimaks. Kas eesti ametkonnad lubaks jõkke asetada 5-10kw pelton ratta vms. kui kinnistu piirneb jõega?
    ​​​​​Eesmärk oleks jõe vooluga maja kütta talvel ning suvel ehk elektrit välja müüa kui võimalik.
      Vee erikasutusluba peab olema, kunagi oli jutuks. Ei usu, et see muudetud on.
        Mis ametkond seda luba välja annab?
        Kui suur trahv võib tulla kui kooskõlastamatta?
          Esmalt postitatud q139 poolt Vaata postitust
          Siin kõik kirjas:
            Viimane kuu aega ja rohkem pole saanud midagi ja arvatavalt järgnev kuu aega ei saa ka midagi ja siis ka veel arvatavalt suht-koht midagi. Akudega süsteemi peab juurde laadima, ehk siis- peale tuleb maksta. Nii on viimased aastad talved kõik olnud.
            Suvel on parem.
            Seda veel müüa- endalgi ei jätku majapidamises. Kui arvestada et kasutada saab energiat kütteks ja jahutuseks, ventilatsiooniks, valgustuseks, vee pumpamiseks, väravate avamiseks, kõiksugu elektroonilise kola laadimiseks ja käigushoidmiseks jne,
              Üks tuttav, kel on kaks energiaparki, ütles et saada EE'lt "tasuta elektrit", tuleb neile toota umbes 8,5x rohkem elektrit. Minu järeldus on sellest et toota tasub ainult endale, off-grid lahendusena. Jah, talvised kolm kuud on problemaatiline, aga alates märtsist algab n.ö. hooaeg, kus peaks juba hakkama jätkuma. Need kolm kuud tuleks katta kas tuulikuga või osta energia sisse. Ja tuleb ka endale teha nn. energiaaudit, et näha mis kuipalju tarvitab ja kas see on väga vajalik, kas seda kulu saab kuidagi optimeerida.
                Miks mitte panna ülejäägiga krüptoraha kaevama? Jääb kõik elekter sulle 100% kütteks ja teenid veel 0,6€ iga kWh pealt ka (hetkel). Seadmed tasuvad ära ~5 kuuga.
                Isegi kui kaevamine läheb 3x raskemaks (mis on lähitulevikus vähenõenäoline) teenid ikka 0,2€ kWh pealt. Sellisest kasumit saada EE-lt võid jäädagi unistama.
                Aga jah meil võid arvestada paneelide tootlikus talvel nov-veebr praktislisel 0, kuna pilves ilmad ~95% ajast.
                EE orjusest vaba!
                  Esmalt postitatud DVDRW poolt Vaata postitust
                  Kus siin see ülejääk on, mida küttele kulutada? Pigem võib üle jääda suvel, aga siis ka ei kulu konditsioneeri peale kõik ära - suvel kuuma suht harva.
                  Head susserdamist !
                    Et krüptoga paneelide jääk ära kasutada tuleb 90% ikka võrgust osta. St kilovatt paneeli, kilovatt kaevurit, 24kWh päevas kulu, aasta keskmine 2.7kWh päevas tulu, mingi ülekandekaod ka ja ongi ainult 10% järel.
