Põrandakütte regulaator klõbiseb sihttemperatuuri juures
    Tervist!
    Täiesti tavaline põrandakütte regulaatorkarp.
    Kui pole vaja kütta, siis ta ei küta.
    Kui on vaja kütta (on seadistatud hetkeseisust kõrgem temperatuur), siis kütab.
    Kui põranda temperatuur jõuab sihttemperaturini, siis hakkab relee klõpsuma.
    Pole veel lahti võtnud. Kas on oodata terve regulaatori väljavahetamise vajadust või võib aidata näiteks elektrolüütkondensaatorite vahetus (kui neid seal on)?
    viimati muutis kasutaja M.L; 15 January 2021, 19:11. Põhjus: trükivea parandus
    Võibolla ta peabki nii tegama või enne ei teinud?
    Mis selle asja tüüp on?
    Seadesuurus või seadetemperatuur on levinum nimetus sihttemperatuurile.
      Olen neid klõbisevaid näinud. Tavaliselt vahetatakse see välja ja kogulugu.
      Huvitav asjaolu, kui meenutada, et kipuvad minema tuksi just kallima otsa regulaatorid.
      Sisult on regulaatorid seinast-seina variatsioonid. Mul näiteks oli vaja kunagi langetada miinimum temperatuuri ja selleks sobis hetkel saadaolevatest Eberle mehaanilise releega ja takistasid täis regulaator, kus takisti asendus andis soovitud parameetrid.
      Ma usun et relee vahetus võiks aidata, aga kindel pole ; edu igal juhul.
        Karp on u 8 aastat vana. Ei ole varem nii plõksutanud, kuu aega tagasi algas. Iga paari sekundi järel tundub liiga tihedalt sisse/välja lülitada, kui seadetemperatuur on saavutatud.
        devireg 130. Nüüd taipasin otsida ka ja tundub, et sarnaseid isegi veel tehakse.
        Hästi, proovin lahti võtta ja vaadata, mis üllatused seal on.
          Selline viga pole ilmselt releest tingitud aga see viga võib relee ära tappa küll. Tõenäoliselt on elektroonika sassis, aga seda saad lihtsalt mõõta relee mähise pealt.
            Kontrolli või proovi vahetada kondensaator, läbi mille võetakse toide regulaatorile. Ajapikku selle mahtuvus kipub vähenema ja võimalik, et ebapiisav toitepinge ajab lihtsalt elektroonika lolliks.
              Esmalt postitatud @ndres poolt Vaata postitust
              Nominaalsest 0,47 uF-st oli järgi 0,2 uF. Vahetasin ära ja nüüd töötab nagu ette nähtud - ei mingit klõbinat enam. Venekeelse video leidsin ka lõpuks kondensatori kontrollimise soovituse peale (Устранение неисправности терморегулятора DEVIreg 130 и его тестирование).
              Palju tänu arutelu ja vihjete eest!
              PS
              Tavaliselt see mahtuvuse kahanemine on ju elektrolüütide probleem.
                Uuemaaja tehnoloogiatega levivad probleemid nagu see corona. Hoidke viirusest eemal.
                  Tore, et korda said!
                  Ise vahetasin enda majapidamises oleval anduril samas rollis kondekat paar nädalat tagasi.
                  Minul on küll odav Messleri regulaator ja veaks oli, et relee enam ei rakendunud.
                  330nF-st oli järel 240nF, peale kondeka vahetust töötab jälle.
                  Üllatav on tõesti, et tegemist on X2 MKP tüüpi kondensaatoriga, mille mahtuvuse vähenemist esmapilgul ei oskaks kahtlustada.
                    Iga asi on ükskord uus ja üllatav
                    Natuke temaatilist pildimaterjali:
