Kütuseterminali kontrollplokk
    Toodi siis näppimiseks üks selline kütuseterminali kontrollplokk-vidin millel kadus ära gsm levi ..asjandus peaks saatma siis igasuguste häirete jm kõrvalekallete puhul teatud tel nr-idele sms teate. Seadme menüüdes keegi midagi muutnud ei ole, seega täiesti lambist olevat levi ära kadunud. Visuaalsel vaatlusel ja seadme menüüdes ringi kolades midagi kahtlast silma ei hakanud, seega ainuke asi mida kahtlustan on seadme kõhus olev gsm moodul, moodul on täiesti tellitav >> https://store.open-electronics.org/S...s-GSM-GPRS-GPS << lehe allosas ka olemas datasheet, küsimus siis et kas antud uut moodulit peab ennem miskit moodi ka progema või piisab lihtsalt vahetusest..kui lihtsalt vahetusest siis otsiks tublit inimest kes antud vidina vahetusega hakkama saaks kui jupi ära telliks...lisan ka fotod. Ahjaa, sim kaart on kontrollitud ja toimib, samuti olemas toitepinged mooduli vastavatel viikudel...
ID:	1115051 Click image for larger version
ID:	1115052 Click image for larger version
ID:	1115053 Click image for larger version
    Kindlasti on antud seadmel olemas mingis service menu sarnane asi või vigade logi, mis peaks näitama kas viga on ikka GSM moodulis, ilma sellise infota on üsna riskantne moodulit vahetama hakata.
      Nonii, peale väikest hommikukohvi sai veel korra menüüd üle vaadatud ja mis mind nagu häirima jäi oli pildil nr2 näha olevad APN SIM ja SMTP SIM...väike googeldamine andis vastuseks kuna seal on sees elisa kaart siis tuli esimesele reale sisestada elisa.ee ja teisele SMTP.mail.ee ja voilaa levi tekkis..testimiseks siis sai sisestatud oma mobla nr kuhu häire sms tuli...niiet asi lahendatud.
        Järelikult keegi ikka mudis, et seade ära Itaaliasse kolis . Või on see .it sinna defaultina pandud, kui seade läheb/pannakse factory resetti, siis ilmub välja...
          Patarei?
          Kuupäev ka vihjab et nullimine on toimunud, ilmselt juhtub uuesti kui midagi ei näpitud.
