Kas on olemas regulatsioon elektriliste piirväärtuste kohta?
    Seadmed on sõidukites, kus deklareeritud 24V saadavus.
    Tänan kõiki, kes kaasa mõtlesid. Teema võib lukku panna.
      No vot, normaalne pardapinge töötava generaatori ja täis akudega ulatub 28-30 voldini.
      Sellega oli arvestatud?
        Auto on päris vaenulik keskkond stabiilset toidet nõudvatele seadmetele.
        protection from transient overvoltages is
        essential
          28-30V polegi probleem, 35V peab rakendus vastu. Pingehüpped 24-lt 31-ni on probleemid. Nendega pole arvestatud. Kusjuures moodsamates sõidukites seda probleemi polegi.
            Esmalt postitatud giordanobruno poolt Vaata postitust
            Pingehüpped 24-lt 31-ni on probleemid. .
            Toitesse vahele LC madalpääsfiltrid. Peaks aitama.
              22V>>29V on ju täiesti ootuspärane hüpe startimisel, või on see üllatuseks?
                Midagi siiski on..
                Kõik tootjad ja arendajad on ikkagi kinni ühildumise printsiibist. Et tagada oma toote vastavus ja müüdavus peab järgima teiste sarnaste.. või kooslusse kuuluvate detailide pea-parameetreid.
                Nii leiabki enamuses suuremates manualides (tava- kontrollerid, releed, andurid, juhtplokid, jne) ülemise piirmäära 28VDC. Samuti tasub jälgida, et kui piirnorm on antud näiteks 35VDC, siis tihti on ka märkus "lühiajaliselt" ja harvem on antud ka lühiajalisuse ajanäitaja, mis jääb enamasti 2ms kuni 10ms vahele. Eraldi rühm on näiteks "Premium" klassi seadmed (pirnid, releed, solenoidid, kontaktivabad releed ja muu), mille ülemine piir on antud 30VDC ja mis on ette nähtud mitte stabiilsete toiteallikate puhul (nagu trafotoide).
                Autoelektroonika, tuulikud ja päikeseenergia on täiesti eraldi teema, nende taluvuspiir on väga lai.
                  Juhul kui toode on mõeldud sõidukile, siis peab taluma sõidukile nõutavaid ülepinge impulsse, mis on rahvusvaheliselt kokku lepitud. Näiteks põhiliselt kasutatav standard ISO 7637-2 autotööstuses.
                  Kui standardit osta ei soovi siis ülevaade on siin: https://www.analog.com/en/technical-...ransients.html
                  Asi on päris karm, isegi sadades voltides impulsse peab taluma.
                  Juhul kui sõidukitesse on tarnitud seadmeid mis ISO testi tervelt ei läbi, siis väga võimalust pole, et saavutada reklamatsiooni võitu.
                  Aga ei maksa norgu lasta, lahendusi on olemas nõuete täitmiseks:
                  viimati muutis kasutaja martinr112; 28 September 2021, 20:20.
                    Tänan kõiki veelkord! Väga asjalikud tagasisided on siin viimati olnud. Vaatame, mis teha annab.
