Mul on differentsiaalrõhuandur, mis üles ehitatud sellele andurile:
https://www.boiswood.co.uk/Content/u...ure-sensor.pdf
Sai natukene liiga suure mõõtevahemikuga tellitud. Minul on 0-1kPa (0-10V), oleks vaja tegelikult 0-0.5kPa või isegi 0-0.2kPa. Müüja pakub ka neid, aga antud andurit (SM5651) on ainult mõned üksikud tüübid, kõige väiksem mõõtevahemik ongi 0-1kPa, minu loogika ütleb, et kõik väiksemad mõõtevahemikud on saavutatud takistite kombineerimisega trükkplaadil. Samas muidugi võib kivi olla ka mingisugune prose.
Kivi markeering on 3094AS, aga googeldamise peale väga midagi välja ei tule. Kui vaadata näidisskeemi, siis see võiks olla mingisugune opamp, aga võib olla ka mingisugune prose.
Juhtmed, mis tulevad andurist:
Punane - I+
Sinine - I-
Valge - S-
Kollane - S+
S- ja S+ jooksevad läbi 49.9k takistite kivi Pin 5 ja Pin 6 peale.
Kivi Pin 13 pealt jookseb signaal R11 ja R10 (ilmselt on R10 mitte R12) vahele ja sealt läbi R10 väljundisse (kollane juhe).
Väljundi peal olev diood on ilmselt kaitsediood, R10 (2.2k) on ehk current limiter resistor ja R11 (2k) pulldown?
Samas on T3 transi väljund ühendatud otse väljundisse.
Anduri koha pealt:
I- on täpselt 1k to GND. S+ ja S- on normaalolekus 2.2k to I- (3.2k to GND) ning kui differentsiaalrõhk läheb positiivselt suuremaks (ehk ka kogu selle skeemi signaal), siis S+ takistus GND-i hakkab vähenema ja S- takistus suurenema.
Minu teadmised siit edasi on sutheliselt otsas. Loogika ütleb, et kas on vaja väljundit boostida või sisendit muuta. Sisend tundub loogilisem, sest väljundist ma ei tea midagi, aga kui saaks näidata 2-4x suuremat väärtust sisendist, siis oleks probleem lahendatud.
Oskab keegi nõu anda, mida proovida? Mõtlesin, et ehk kui muuta neid 49.9k takisteid väiksemaks, siis oleks anduri signaalil suurem osakaal. Või siis muuta anduri I+ suuremaks?
Punane - I+
Sinine - I-
Valge - S-
Kollane - S+
Anduri koha pealt:
