Akumajandus elektrirollerile/tõuksile
    Kätte juhtus Hiina laste elektriroller.
    Mootoriks MY1016
    24VDC
    10,5A
    180 W
    speed2500RPM
    Originaalis kaks 12V akut, mis jalutama läinud.
    Kas võimalikult soodsaks lahendiks võiks sobida:
    VRLA tüüpi aku (geel sees, võib igas asendis kasutada) 7,2Ah 12V (2tk ühendatult et 24v süsteem kokku saada) näiteks:
    Või see ei töötaks ja peab olema mingi lisaklausel, et liikuril toimiks? Mille poolest need akud paremad, et hind nii erinev?
    Mida peaks liikurile akude valimisel jälgima?
    viimati muutis kasutaja elu; 15 March 2022, 19:07. Põhjus: Siltide lisamine
    Ka minul on ALATI palju probleeme!
    Akudele tavaliselt ei meeldi kui neid täiesti tühjaks lastakse, elektriroller aga nii teebki ja odavad VRLAd mis UPSi jaoks mõeldud ei pruugi kaua vastu pidada. Pulse Sonic, nagu aru saan, talub tugevamat voolu ja taastub paremini olukorrast kus üsna nullini tühjendatud. Nii vähemalt ise väidavad, kuidas reaalsuses on, kes teab..
    Kui juba pliiakud, tuleks eelistada deep cycle versioone - neid mis taluvad nö sügavat tühjendamist.
      Pliiaku on juba paras dinosaurus ja liitiumakude hinnad on nii madalad, et ma pakun, et pole mõtet raha plii alla panna.
      Kõige mõttekam on osta 18650 mõõdus Li-Ion cellid ja neist ise keevitada pakk kokku.
      Kasvõi need: https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-i...reclaimed.html
      Lapse jaoks pole just palju vaja ka, 24V on enam-vähem 6 jadas. 1 pulga mahtuvus on 2.5Ah, võid näiteks 4tk paralleeli panna ja saad 10Ah
      Erinevalt pliiakust annab liitiumaku ka reklaamitud Ah enam-vähem välja, sõltub veidi ka kui tugevalt koormad, aga üldiselt selle mis kirjas on, saad ka kasutada.
      Need elemendid ühendatakse omavahel nikkelribaga punktkeevitust kasutades. Renovaar vist tegi keevitust teenustööna näiteks, kindlasti on teisi veel, mõni kaasfoorumlane äkki omab keevitust. Lisaks on siis vaja 6S Li-ion BMS-i, näiteks see ning 6S Li-ion laadijat näiteks see
      Allkiri.
