Lihtne stopper/taimer, mis loeb aega nullist, mil sisendis on signaal
    Tere,
    Oleks vaja ühele seadmele panna külge mingi lihtne stopper, mis loeb aega, mil seade töötab. Ehk siis seadme töötamine tekitaks signaali, mis selle stopperi käivitaks ja loeks aega nii kaua, kuni see signaal on olemas. Signaali katkemisel stopper uuesti nulliks ennast, et siis uuel käivitusel jälle nullist lugema hakata. See oleks siis operaatorile indikatsiooniks, kui kaua peab seade järjest töötama.
    Kas keegi oskab suunata, kas selline komponent(mida nii kasutada) võiks olla olemas ja jaekaubanduses saadaval. Asi võiks olla võimalikult lihtne ja robustne, seega arduiinosid jne hea meelega kuhugi mahutama ei tahaks hakata.
    Aegrelee võiks selle asja nimi olla. Valikuid palju.
      Parandan täiendan siis oma küsimust.
      See peaks stopperi kombel näitama display peal numbreid, mida oleks inimesele näha. Midagi ise juhtima ja lülitusi tegema see ei pea,
        Kui ei ole valmislahendust, siis äkki annab mingi odav köögitaimer lahti võtta, selle toide panna läbi relee, nii et see koos seadme töö lõppemisega ka oma toite kaotab ja loodetavasti ennast nullib. Kui seade tööle panna, siis saab taimer toite. Tuleb pilt ette. Ja et ta ise lugema hakkaks, siis tuleks start nupp kuidagi alaliselt lühistada(kui taimer selliselt töötab) või panna veel mingit tüüpi releege lühistuma, mis peale seadme tööle hakkamisel, sulgeks kontaktid näit 1s ajaks(andmaks Start signaal)?
          CMOS ja LED displeiga lihtsalt tehtav. Kui suuri numbreid ja mis heledusega vaja on? Mis oleks start/stop signaal?
            Keeruline ost, neid pole reeglina saada..
            Aga näiteks: (Link)
            Mõtteid võib saada: (Link)
              no ei tea.
              Omstarust ma küll lõpuks sain üsna selgelt kirja pandud, mida ma otsin, aga ikka tulevad slelised soovitused, et
                Kirjas on ainult "seade" ja "operaator".
                Pole kirjas: toide (bat, võrgutoide, 24V, 12V, 5V), kasutus (IP aste, tolmu-õli-vee-temperatuurikindlus), vajadus (kohe-vaja, tellimisel, tellimisel kuni 2 kuud), suurus/mõõtmed, €-suurusjärk, jne, jne
                  Kui minuti täpsusest piisab, siis mina kasutasin omal ajal kellraadiot.
                  Kui toide tekkis (230V) siis hakkas kell lugema. Tõsi küll, numbrid vilguvad kui nuppe ei ole vajutatud.
                  Head susserdamist !
                      Vast oleks mõistlikum kui käivitus nulliks näidu ja stopp peataks lugemise aga säilitaks näidu.
                      Kui ise ei taha kokku panna, siis on selliseid kohti, kus jagatakse vanu mobiile. Tasuta.
                      Neil on sageli kell sees ja on ainult natuke seadmist vaja.
                      Näiteks Assistent pakub sellit kella mis saaks kenasti hakkama ja rohkemgi veel.
                      Just katsetasin
                        https://www.google.com/search?q=remo...rm+-ir&tbm=vid
                        algne otsing mille tulemusi ma ei uurinud https://www.google.com/search?q=remo...igital+display → →
                        https://www.laurels.com/index.php
                        ( Remote Control Operation Sport Stopwatch ) ei ole kirjas kuidas ja mis funktsioonid on kaugjuhitavad (mingi kontakttelefon on olemas)
                        viimati muutis kasutaja ci139; 11 April 2022, 18:34.
