Vaja nõu, vahetada kaitse ja takisti
    Tere, oleks vaja nõu millised on õiged jupid. Tegemist grilli termostaadiga, murdunud takisti ja läbi läinud kaitse.
    1. voltmeetriga takistit mõõtes näitab 120ohm, ehk kas siis see oleks õige: https://www.oomipood.ee/product/1_4w...0k_1_4w?ls=1&s
    2. kas termokaitse sobib see: https://www.oomipood.ee/product/tz_d...?q=termokaitse
    Tänud ette!
    viimati muutis kasutaja dvdplayer; 29 May 2023, 11:12.
    Oomipoe lingil on takisti 120K oomi, ise mainid 120 oomi. Pildi pealt ei loe kahjuks värvikoodi välja takistilt, vaata mis värvi rõngad on ja saad teada takistuse.
    Sama lugu termokaitsmega, sellel on kirjutatud kraadid, selle järgi tellid.
      Selge, siis ikka 120k, mõõtja on 200k peal? Värvid pildil, kuidas neid lugeda?
      Kaitsmel 117C, ehk siis selline: https://www.oomipood.ee/kataloog/tme...LjExNy0xMEE%3D ?
        Kui värvid on nagu pildil must-punane-kollane-kuld, siis on mingi jama, esimene värvikood ei saa must ehk null olla, kas äkki pruun? Sellisel juhul on 120K oomi
        Ja termokaitse tuleks valida märgitud 117C, kui täpselt sellist pole võiks sobida ka 115-122C
          Mis ahelas see takisti seal on?Kui on neoon (huum) lambi ahellas,siis on 120 K oomi loogilisem.
            Selle takistiga on asi lihtne, puhastad murdunud otsa kübara värvist ja joodad juhtme sinna peale, nagunii on ju tegemist rippmontaaziga. Kui kaitse on läbi, siis see tuleb muidugi asendada, kuid nagu näen, on seal mängus ka bimetalllüliti (=ülekuumeneda ei saa), nii et ajutiselt saab selle grilli tööle ka ilma selle kaitsmeta.
