Mure lapse elektriautoga
    Selline küsimus kas keegi on neid natuke ümber teinud? Hetkel siis asi suht uimane sõidab siis 6V elektrimootoritega. Peal on 2x 6v akud. Kas peaks ära vahetama mootorid 12v vastu?
    Või keegi viitsiks sellise lahenduse teha? Loomulikult tasu eest ikka.
    Tänan!
    88
    See video lahendus veits overkill, sama töö teeb ära pööratava nupuga pwm mootori regulaator. Või kasvõi akutrelli nupp millest saab gaasipedaali teha. Selle paneks siis otse aku vahele siis jääb pidurdus jm juhtimine alles. Aint suurema hoo pealt saab piduri takisti rohkem kuuma. Kui on üldse sarnane elektroonikavaba skeem.
      Midagi sellist äkki? Autol ise mingi aju vahel mis piirab kiirust samuti releedega käigukast kus 1, 2 edasi ja 1 käik tagasi.
      Tuleks kogusee jura vahetada selle vastu hoopis?
      88
        See videos olnud lülititega käigukast oli päris huvitav, kui see ilma ajuta töötab siis jätaks alles, ei lase tagurpidi kihutada. Ja siis pole reversiga toidet vaja.
        Praeguses lahenduses aju lihtsalt vahelt välja võtta ei leevenda muret?
          See peaks ikka olema eelkõige isa tegemisrõõm ja millega ei saa suurt venitada, sest lapsed kasvavad iga päevaga
          Aga see olemus iseenesest..
          Seal videos on näha, kus inimesed on midagi pisikest elus ära õppinud ja see on ka kõik, mehaanikutest ja peatõdedest ei tea nad tõepoolest halligi, memmekad sellised.
          See masin, ma ei kujuta ette palju selle võimsus peaks olema, kas 200W on juba vist väga palju?
          Masin peab hästi liikuma ja peab olema ohutu, nii sellele kes sõidab ja sellele kelle otsa ta sõidab.
          Juhtimine, pigem nagu vanal väiksel akutõstukil. Pedaali all on lüliti (mis võtab piduri maha ja lülitab käiguvoolu järgi) ja reostaat, mis juhib otse transe mis annavad voolu mootoritele.
          Ja käigukang, edasi- neutraal - tagasi, mis algselt õpetaks käigu põhimõtet lapsele.
          4-ja väikese 20A ümberlüliva autoreleega (või 2 väikest releed 2-e ümberlüliva kontaktiga) saad teha edasi ja tagasi käigu ´+ pidur. Piduril on kasutuses näit 5 oomi PTC takisti.
          Tagasi käigu kiirus võiks olla tagurpidi käigu lüliti või lisalüliti abil piiratud.
          Ja mis on ilusdast asjast puudu..
          Võiks olla peal parkimisandurid, ees ja taga + see väike juhtklots. Kui hakkab kugugi sisse kihutama= võtab hoo maha automaatselt.
          Kui panna see klots, millel näitab veel kaugust ka skaalal- lapsele veel huvitavam.
          Tuled ja viled peale- ette led ja taha see va vilkuv punane jne.
            Hei,
            See päris hea mõte ise.
            '' Tagasi käigu kiirus võiks olla tagurpidi käigu lüliti või lisalüliti abil piiratud.
            Tuled ja viled peale- ette led ja taha see va vilkuv punane jne ''
            Auto küljes juba üleval 4 ledi. Esi, taga tuled ja muusika katkestasin ära, kuna veadas aku suht kiirelt tüjaks. Algul oli installitud 2 x 6V 12Ah akut sõita sai 20 - 30min siis pidu läbi. Võtsi nväla need asendasin 12V 12Ah akuga seis hoopis parem ca 3 - 4h sõidurõõmu murul/asfaldil. Mootorid peaksid veits paremad olema hetkel küljes 12v 12000rpm ja 15w. Mõtlesin asemele panna 12v 30000rpm ja ca 45w. Peaks
            88
              Jube suured pöörded, mootorid siis "Brushless DC electric" tüüpi, mingid drooni mootorid?
              Mismoodi ta sealt veab, nagu- planetaar-reduktorid mootoritel otsas.. ja sealt edasi..
              Brushlessid ostad kohe koos juhtimisega ; pote või enkooderjuhtimisega peaks neid täitsa olema. Ma ei tea, kuidas neil pidurdamisega lood on, aga kuna mootorid on magnetitega, siis releega läbi takisti- seisab vajadusel ka nagu kännu taga.
              Minumeelest, see on puudus nendel vaikimisi osadel, et masinal päris vaba veeremist ei ole ; annad gaasi sööstab edasi ja lased pedaali natsa maha on kohe loha; nii ei saa sõita ju.
              Paned suuremad mootorid, õgib voolu kohe rohkem, asi vajab suuremat akut ja masin kaalub siis rohkem, kaalub rohkem läheb ka ohtlikumaks.
              Ja mis aku või akud sinna siis paneksid, kui tarve läheb 2 x suuremaks?
              E:
              Kui seal on mingi mootori-reduktor, siis ma usun et sinna 30`000rpm-i küll koormusega sisse ei pressi, see reduktori-asi lendab kohe või lõpuks pauguga laiali.
              viimati muutis kasutaja erku; 12 June 2024, 23:15.
