Sammmootori juhtimine PLC abil
    Kasutan Crouzet M3 PLC-d ja proovin juhtida samm-mootorit. Mootor, mida juhib, on aadressilt https://www.oyostepper.de/. Olen süsteemi ühendanud ja saan PLC-d stepperit juhtida, kuid ma ei saa seda piisavalt kiiresti juhtida. PLC on võimeline pulseerima ainult 80 Hz juures. Soovitud ajaintervalli sujuva pöörlemise saavutamiseks pean pulseerima umbes 800 Hz. PLC töötab 24 V alalisvooluga ja ma kasutan järjestikku takistit, et langetada impulsi pinge 5 V-ni.
    Kas on veel kuidagi võimalik kasutada 80 hz töötavat PLC-d, aga tõsta impulsside sagedust 800 hz-ni?
    Siin on veel veidi taustteavet: PLC suudab väljastada impulsi laiuse modulatsiooni erinevatel sagedustel vahemikus 14 kuni 1800 Hz, kuid te ei saa juhtida impulsside arvu. O
    len valmis kasutama teist draiverit, kui kellelgi on soovitusi. Tahaksin väga, et saaksin draiverile saata ühe impulsi ja seejärel lasta sellel saata samm-mootorile 400 impulssi. (8-kordne samm nõuab mootori 90-kraadiseks pööramiseks 400 impulssi.) Siis saaksin PLC-st saata 1 impulsi iga vajaliku 90-kraadise pöörde kohta.
    Tundub, et selle kontrolleriga ikka kuidagi otse seda mootorit juhtida ei saa. Vaja on kiiremat kontrollerit. Kuigi ega netist Crouzet M3 väljundite kiiruse kohta mingit infot ei õnnestunud leida, samuti pole täpselt selge millist konkreetset mootorit on vaja juhtida. Ehk kas mootor üldse suudab 800 Hz impulssidega töötada.
      Pildi järgi paistab sellel kontrolleril relee väljundid.
      Sellise kiiruse jaoks relee ei sobi.
      vaja on transistor-väljundiga kontrollerit.
      Võimalik et on vaja veel puhvrit / kaitse ahelat vahele !
