DM542 samm-mootori draiveri väljundaste helepunane
    Tere kõigile.
    Hetkel ehitan CNC freespinki. Veski juhitakse Raspberry Pi 3 b+ ja Smoothieboard v1.1 kaudu ning sellel on ACT DM 542 samm-mootori draiver ja 1,8 ° 2A mootor.
    1,8° 3 A X-telg läbi samm-mootori draiveri, kuna smuutiplaat suudab juhtida ainult 2 A. Juhtisin nii Y-telge kui ka Z-telge 3 korda 2A smuutiplaadi kaudu.
    Kahjuks see ei tööta. Pidin ostma kaks uut draivi ja ühendama need Y1 ja Y2 külge - need töötavad paralleelselt. See töötas seni, kuni ma käivitasin CNC ja selle
    Liiga vastik minu jaoks. Ma pidin vajutama killbatteni nuppu. Võtsin kogu süsteemi lahti ja lülitasin uuesti sisse. Kui kontrolleri vool taastub,
    Võimsusvõimendil süttib järsku punane tuli. Mul läks natuke aega, enne kui aru sain, miks. Kui tõmbasin võimendi küljest lahti Enable+ (+5V) juhtme, läks võimendi tuli uuesti roheliseks ja masin hakkas tööle. Kui proovin kaablit tagasi ühendada, läheb tuli uuesti punaseks ja see enam ei tööta. Kas keegi oskab öelda, miks see nii juhtub?
    Mul on 1,5 KW spindel Huanyangi inverteriga, mida juhitakse rs485 vaheplaadi kaudu. Tarkvara on CNCjs. Nüüd on minu probleem selles, et spindel ei tööta käsuga M3 või töötab ainult aeg-ajalt ja kui see töötab, ei saa ma spindlit käsuga M5 peatada. Mõnikord see töötab ja siis mitte. Kas keegi saab aidata mul seda probleemi lahendada? Mul on hea meel saada ettepanekuid ja kommentaare.​
