toite probleemid
    toite probleemid
    nimelt on mikroskeemi toitevool 6-13 V aga trafo on 15 volti, kuidas seda ilma ümber kerimatta saada kuskil 9V peale (võibolla nt takistitega :unsure: )
    tel 53729764
    toitepinge, mitte vool
    alaldad ära ja 7806 või 7808 või 7809 või 7810 või 7812 regulaator vahele (väljundpinged siis vastavalt 6V, 8V, 9V, 10V ja 12V)
      Oleneb millist mikroskeemi toidad. Kui see võtab vähe voolu, saad hakkama ka kahest takistist koosneva pingejaguriga. Kui mikroskeemiks mingi lõppvõimendi, siis 7809, LM317 või LM350 vajalik, olenevalt vajalikust voolust.
        mikroskeem on LA4555 ja on eelvõimendi.
        tel 53729764
          7809 abiks
            hm... mul umber sarnane probleem - adaptrist tuleb välja 9volti vahelduvat, vaja oleks teha 3.6 volti alalist, koormuseks ei tule sinna eriti midagi taha, mõned LED-id vaid, ja kui on võimalik, siis teha ta nii: adapter-->dioodsild alalduseks-->lüliti, mille üks asend suunab voolu takistisse, teine lüliti asend aga sellest mööda, et saaks kasutada ka 9t volti alalist--> ja siis peale seda tuleks takk(takid)
            on selline idee teostatav? ja kui on siis äkki oskaks keegi öelda mis takisti sinna panna? ma arvan et dioodi suhtes aitaks tevalo poemüüa kah, või mis?
              pane kivi lm317 ja kaks takistit (või pote, millega määrad pinge) .Lihtsalt takisti panemisega saavutad olukorra, kus koormuseta on 9V ja vastavalt koormusele siis 0..9 V
              Ajakiri Arvutikasutaja abiks (ei tea peast ,mis number)
                aga kuidas määrata palju mingil pote asendil kindel pinge on? sest ei tahaks dioode läbi ajada, need ei ole mitte kõige odavamad...
                Põhimõtselt, mul on mõned UV lambid, mõtlesid nendega midagi huvitavat ette võtta, kõigepealt lahendan toiteküsimuse, siis vaatab mis efekti teevad ja mis ette võtta.
                kõik ideed muidugi oodatud.
                EDIT: suured tänud martinj-le abi eest, aga äkki oskad tekitada mingi skeemi, või abi kust sellist asja otsida?
                huvitab pigem see potega variant, kui saaks kindlas asendis tõesti mingi teatud pinge. see oleks hea, saaks tulevikus muidki asju taha panna...
                  millist takki vahele panna, kui 15v(300mA) on vaja saada 9v
                  tel 53729764
                    oomi seadus
                      Esimese katse teed testriga, siis keerad ju pinge paika.
                        no okei, selle probleeme loeme siis lahendatuks, pinge saab õigeks oletame, aga millise vahemikuga pote peaks olema, et saaks regullida siis 1V-9V, ehk siis ilma takistuseta? kas nii on üldse võimalik?
                        ja ühendamine? siin tevalos on neid "lm317" kive erinevaid, erinevate hindadega ka, millist valida? kuidas kivi+pote ühendada?
                          vat niimodi
                          http://cache.national.com/ds/LM/LM117.pdf
                          Kivi valt TO 220 kestas
                            LM317 min. väljundpinge oli vist 1,2V. Ilma eritrikkideta.
                              ei tulnud alguses kohe meeldegi oomi seadust kasutada, sellega siis asi korras.
                              tel 53729764
