Automaatne/liikumise peale tugevnev valgus
    Lp Kasutajad
    Otsin murele lahendust. Nimelt sooviks auto varjualusele paigaldada kas led riba või gu10 (otsest eelist pole) valgustid. Soov oleks, et õhtul koos hämaralülitika süttiksid valgustid ca 10-20% tugevusega. Kui nüüd autoga tulla või jala liikuda võiksid valgusti seda tuvastada (pigem andur) ja põleda ca 5 min täisvõimsusel ning seejärel jälle 10-20% peale. Oleks selline lahendus tehtav ja ehk kellegil häid mõtteid.
    Eeldusel, et 12v süsteemiga on see lihtsamalt tehtav.
    Lugupidamisega
    Sobiva võimsusega pirn jadasse selle valgusti ahelaga,
    liikumisandur lühistab selle jada lambi.
    Sedasi saab heleduse automaatse muutmise.
      On suht lihtsalt tehtav. Kas see olemasolev? hämaralüliti on ka 12V ?. Palju sel 12v valgustitel voolu vaja on?
        Oleks Teil võimalik kuidagi täpsemalt selgitada?
        Voolu õelda ei oska hetkel, plaanis oli nt tuulekasti panna ca 6-8 5W 12V LED-pirni ja siis maja peaukse kohal olev ka nii eredamalt põlema, kui keegi liigub. Kogu ahela saaks sisse lülitada hämaralülitiga aga just see ereduse asi on segane hetkel.
        Või oleks selline asi mõeldav, et kõik valgustid jadas ja ukse kohal valgustile panen dioodid ka vahele, et kui liikumisandur lükkab 12V taha, siis see valgusti hakkab täisvõimsusel põlema, aga teised on dimmeriga maha keeratud asendis edasi.
        viimati muutis kasutaja Scott; 03 April 2025, 23:11.
          Võiks ehk üles joonistada: mis on olemas ja mis juurde.
            Esmalt postitatud jalgratas poolt Vaata postitust
            Oleks Teil võimalik kuidagi täpsemalt selgitada.
            Idee on selline:
            Click image for larger version  Name:	ef1.jpg Views:	0 Size:	8,0 KB ID:	1133877
            (Kolm lampi rööbiti on siin näidis väli valgustite rida)
            Lüliti on siis liikumisanduri relee kontakt, suletud asendis on valgustitel kogu toitepinge ja valgustugevus suurem.
            Lahtise kontaktiga on valgustugevus väiksem sest valgustite toite vool käib läbi selle üksiku pirni.
            Võimalusi on veel:
            PWM
            Valgusti dimmerdaja
            ja äki selle pirni asemel saaks dioodi kasutada, lõikab hõõgniidi toitel ühe poolperioodi ära ja on ehk valgus nõrgem.
            viimati muutis kasutaja Starfish; 03 April 2025, 18:43.
              Minumeelest oli juttu LED-idest: pole hõõgniiti. Vooluga saab lihtsaid LED-e kenasti reguleerida.
                dimmardatav GU10
                  Soov oleks, et õhtul koos hämaralülitiga süttiksid valgustid ca 10-20% tugevusega. Kui nüüd autoga tulla või jala liikuda võiksid valgusti seda tuvastada (pigem andur) ja põleda ca 5 min täisvõimsusel ning seejärel jälle 10-20% peale.
                  https://www.aliexpress.com/item/1005007551320745.html?pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A %2212000041261395103%22%7D&sourceType=1&spm=a2g0o. wish-manage-home.0.0
