OLYMPUS C-310 ZOOM
    OLYMPUS C-310 ZOOM
    digikas ei lähe enam käima, viimane töötamine nägi välja selline " battary empty" panin kinni siis ja lykkasin akud laadima
    laadisin akud täis
    kui ikka ei midagi, milles võib mure olla, keeldub käivitumast, äkki ei saa voolu või nii,kas keegi oskab aidata?
    sitakeerajale juba sitta ei keera![COLOR=blue]
    proovi mõndade muude toiteallikatega(teised patareid või akud)
    testi olemasolevaid akusid ehk ei lae
    Mu vanaisa oli küll väga kõva mees aga võitluses elektriga jäi siiski teiseks
      kui kasutad täiendavat mälukaarti, siis võta see välja ning proovi siis.
        asi on selles
        akusi on proovitud ka muude asjad peal, töötab(teiste asjadel)
        mölu on ka teine 16mb olemas, ikka ei lähe tööle
        kavas proovida teiste akudega, äkki siis, aga ei tea veel
          Kas aparaadil reseti nupp on? Vajuta!
            mul sama cam, Sul peax ju manuaal ka olema, see ei aita siis we?
            anti ju igasugu nodi kaasa, ka eesti juhendid
            edit: adapter leitud :P
              mälukaardi kohta küsisin seepärast, et alles hiljuti üks neiuke käis oma trustiga.sama lugu oli. üks tuluke põles, aga midagi ei töötanud. ega midagi teha osanudki, tõmbasin kogemata mälukaardi välja-ja vaata imet, käima läks.
                Üks kogemus veel (kaamera tüüpi ei mäleta, vist oli sama Trust): panin kaardi oma kamerasse ja formaatisin üle. Peale selle käis originaal-klõpsumasinas kenasti. Äkki aitab....
                  Mul sama masin
                  Proovi vahe peal näiteks tavaliste patareidega, kas siis tööle läheb?
                  Kui ei, siis ei ole akud süüdi. :unsure:
                  http://www.alldatasheet.com/
                    njh
                    aga ple ka kahjuks adapterit kaasas,
                    ei olegi muud yle jäänud kui proovida muude patareidega vüi akudega
                    aga need samad akud töötavad teiste asjade peal(nt pleier,tv pult jne...):S
                    olen ka ta lahti kakkund, ple säält mingit juhet ega midagi katki,
                    sitt lugu
                      Fotikad tahavad üldiselt üsna võimsaid akusid. Tema jaoks kutud võivad teleka puldis veel pikka aega fungata.
                        Nii see asi on.
                        Kui patareidega katsetad, siis hangi "kõige vingemad" a-la maxi -tech Varta oma.
                        Ja ét oleks täitsa uued. Halvimal juhul alkaline ,kuid mitte mingil juhul süsinik-tsink !!!
                        Digikaamerad on suured voolusööjad !!!
                        Ise mõõtsin oma HP photosmart 635 voolutarvet. Aktiivrežiimis kopikad üle ühe ampri.Põhjapeal kirjas 2500mA
                        Kusjuures patareid (head) kestavad umbes 20 pilti.Akud sinna samasse auku.
                        Ja kui akude laadimisest on möödas nädal, siis nende akudega pit ette ei tule
