IR-süsteem
    IR-süsteem
    Plaan siis teha ir-saatja. Eriti küll elektroonikas kodus ei ole, aga skeemi järgi vastuvõtja tegemisega sain hakkama(mis ei olnud küll eriline keeruline töö) - äkki suudan ka saatja kokku keevitada :P
    On olemas päris mitu kasutuseta seisvat pulti - kas nendest oleks võimalik saatjat teha.
    Kui pultidest midagi monteerida ei anna, siis leidsin ühe saatja skeemi http://www.hut.fi/Misc/Electronics/c...s/ir_send.html Kas keegi kommenteeriks või soovitaks midagi paremat.
    Kas USB saatjad/vastuvõtjad on COM omadest tunduvalt kiiremad/paremad, sest äkki peaks mõlemad nii saatja kui ka vastuvõtja USB peale tegema, kuna signaal liigub läbi arvuti ja see tekitab mingi viivituse.
    Saatja mõte siis selles, et saaks arvuti abil TVd juhtida. Lisaks saaksin siis arvutit ja TVd ühe ja sama puldiga juhtida(praegu kasutan arvuti juhtimiseks vana universaalpulti, mis kahjuks ei toeta uue TV käske - saatja olemasolul laseksin koodi läbi arvuti).
    pane ir led pic-i taha, üks 555 taimeri kivi kandesagedust (38khz) tegema. pic-ga siis tekitad selliseid koode nagu tahad.
