cd romi mootor
    Kõvakettaajamis on ketaste pöörlemise tegemiseks kolmefaasilised mootorid, kas CD ROM-is pole samamoodi? Neid ei ole ühtegi seni lammutanud.
      mul oli kaa alguses aga need ei ole kõik vajalikud need on skeemi plaadi küljes. õigeid juhtmeid ikka 3
        Originally posted by tim@Oct 24 2004, 12:59
        ...õigeid juhtmeid ikka 3
        Nii kaugelt ei paista, aga tekib küll kuri kahtlus et ongi 3-faasiline sünkroonmootor nagu kõvakettaseadmeski. Siis kuidagi (võib ka mitmes sektsioonis olla) 120º kaupa ringjoonel kolm võrdse takistusega mähist, ühendatuna "tähte" või "kolmnurka". Kui testri oommeetriga näitab suvalise 2 otsa vahel (kolm erinevat mõõtmist/varianti) iga kord võrdset takistust, siis ongi.
        P.S. Uurisin neid pilte ka ja kui on samasugune, siis jah kolmefaasiline, iga mähis kolmes sektsioonis ja ühendatud "tähte". Küllap ka sealsamas kuskil midagi juhtskeemi kohta, esimese hooga ei leidnud...
          aga kui on 3 faasiline siis kuidas pinget peale anda ja ac või dc
            Mähiseid on seal 3 tükki, iga üks on Y kujuline.
            seal on ehitatud ümber R/C lennukite jaoks.
            Ikka dc.
            ainult tuleb juhtida sedasi et:
            100
            010
            001
            100
            010
            jne.
            On vist nii?
            Või olen ma valesti aru saanud :blink:
            http://www.alldatasheet.com/
              kui nii siis ta ikka stepper ju. aga kuidas seda pinge jagamist teostada.
                mingi PIC (pic16f84)-hea lihtne kasutada, soft ka lihtne+darlingtonid v6i ntx ULN2003
                  Netis nägin ka cd rommi mootori juhtimise värki...seal oli ka kolm mähist ja tuli anda ühele mähisele pluss ja miinus, siis teisele ja kolmadale..nii, et üks juhe on alati ilma impulsita. Nagu bipolar stepper...aga ainult kolme pooliga. Kui ma nüüd väga puusse ei pannud, siis kuda seda juhtimist teostada ULN kiviga??
                    pic -i kirjutamise pole kogemust.kas pluss siis esimesel ja miinus teisele või plus ühele 1mähise otsale ja miinus teisele
                      ULN kivi (2803 sees on 8 darligtoni) on ainult "poweri" jaoks
                      Darlingtonid. Juhtimise teeb siis ikka mingi muu, targem asi.
                      Ennem oli näiteks PIC16F84. Arvutiga oleks vist isegi lihtsam teha (Printer pordi abil)
                        seletage seda printeri pordi võimalust
                        et tuleb nagu mingi programmi jupp kirjutada ja siis mootor sinna ühendada ?
                          P.....D0 ---- ULN2803 üks sisend-väljund ---- cd-romi mootori ühendus
                          R.....D1 ---- ULN2803 teine sisend-väljund ---- teine mootori ühendus
                          I......D2 ---- ULN2803 kolmas sisend-väljund --- kolmas mootori ühendus.
                          N
                          T
                          E
                          R
                          P
                          O
                          R
                          T
                          Nüüd tee qbasicu proge.
                          et saata signaali siis:
                          OUT 888, PORDIDATA
                          pordidata asenda numbritega.
                          kui tahad esimese väljundi (D0) kõrgeks ajada, siis saada OUT 888, 1
                          kui teise (D1), siis 2
                          kui kolmnda (D2), siis 4
                          kui tahad kõik korraga kõrgeks saada (D0-2) siis tee OUT 888, 7
                          7 tuleb sellest et 1 + 2 + 4 = 7
                          said aru?
                            Kas mina nüüd ei saa asjale pihta või mis? Ok printeri pordi kaudu on jah lihtne juhtida unipolar sammukaid(tavaliselt 5-6juhet.) Aga see cd-romi mootor on ju nagu kolme mähisega biopolar sammukas, right? Ja nende jutimine käib plussi ja miinusega...ei ole mingit kindlat maa(ühist otsa)...vähemalt ma ühe mootori mähise skeemi järgi nägin nii.
                            1--mmmm--2--mmmm--3--mmmm-1
                            ehk siis 1 2 ja 3 on juhtmed, mis tulevad mootorist ja m-tähtedest koosnevad elukad on mähised.
                              ünendatakse kas niivõi nii
                                Originally posted by tim@Oct 27 2004, 21:33
                                ünendatakse kas nii .... või nii ....
                                Ehk ünendatakse kas kolmnurk- või tähtlülituses, nagu kolmefaasilised mootorid ikka, ainult et siin tegu ilmselt mitte asünkroon-, vaid sünkroonmootoriga (rootoriks on magnet). Mähistele juhtimine sobiks vist kõige paremini kolme H-silla vahendusel teha, selliseid mikroskeeme on ka sammmootorite juhtimises kasutatud. Googlesse "H-bridge" võiks proovida...
