VFD probleem
    VFD probleem
    tervitus
    soetasin endale ühe sellise vahva asja nagu poe kassaaparaadi ekraani, mis poes tavaliselt näitab hinda ja muid selliseid asju.
    pilt ise selline asjast: http://www.apipos.com/POLELONG.GIF
    ekraan on 2*20 suur..
    ühendasin ta arvutile com porti ja mõnde aegada pärast sain talle pildi ette....
    command linest saan ilusti talle tekste saata ja ka hyper terminaliga... aga sis kui panen käima mõne LCD softi, siis tekivad probleemid... tekst ilmub küll jah ekraanile, kuid siis kui panen et kaks rida korraga hakkaksid infi näitama, siis ajab ekraan read sassi ja kogu jutt läheb jamaks..
    kasutasin crystalcontrol softi. et winampi ja proset jne asju kuvada ekraanil... kui sellel softil ei ole 2*20 ekraani valimisvõimalust, jooksutan hetkel 2*16 või 4*20 modes.
    nagu siis soov oleks saada see asjandus kenasti käima, et mõlemal real jookseks oma jutt, ja sellest ka kasu oleks..
    ehk keegi oskab aidata või on sama jama kogenud...
    tänud
    suitsuandurid. temperatuuriandurid. liikumisandurid. põrutusandurid. magnetandurid. kiir andurid. klaasipurunemisandurid. kaardiga läbipääsusüsteemid. kaamerad. salvestid. turvaväravad poodidesse. GSM modemid. arvutivõrgud. TV-võrgud.
    Sealt softist peab saama valida täpselt sama arvu nagu on display muidu ongi read sassis(omal kogemus 2x16 lcd-ga kui oli valik 2x20)
    Omal sama mure tegelt 4x20 vfd-ga (no üldse ei saa käima).
    Mis kontrolleriga su display on?
    Muidu siin on üks teema kus sama asi mis mul aga keegi targem võiks sealt programmeerimise osa välja tõlkida.
      ui kontrolleri kohta ei teagi nagu öelda, tal seal tubli skeem sees ja kive on ka küllaga seal sees ühe kivi peal on kleepekas CD5220S ver 3.4 ilmelt miski "BIOS" kivi oma sissekõrvetatud softiga. ja ühel kivil laiutab uhkelt "WINBOND"
      tööle panin ta crystalcontroliga, milels ma määrasin ära et tegemist on crystalfontz LCD'ga ja hakkas tööle küll. aga kontrollproges ei ole 2*20 seadistust ja ise ei saa muuta ka.
      väike manual on ka asja kohta olemas mul
      http://www.zone.ee/rannoweb/vfd.pdf
      Soovitage ehk mõnda muud kontrollsofti. katsetasin smartie'd ja lcdstudiot jms,, ei olnud nagu ükski hea
        Mida see kontrollsoft peaks sul tegema?
          seda mida suuremosa lcd control softid teevad,,, winampi, proset,, midaiganes sellist asja sinna ekraanile manama.. valik on lai
            Kas kellegil on võimalus tõlkida mida tehti selleks, et see vfd käima saada
            Siit lehelt see 4x20 vfd jutt
            siin siis infoleht
