Originally posted by veix@Oct 26 2004, 16:51 kes teab kus valmistatakse-söövitatakse trükkplaate ka väikeste partiidena?
yhepoolseid 300x300
ja mis yldse on ligikaudselt selle teenuse hind?
seda ma tean(sinna tegin ka järelpärimise millele pole veel vastatud)... prandner on kah aga see on arvatavasti mingi high teh
aga kas on veel mingeid kohti? kuna plaadi skeem ei ole keerukas ning sinna peale ei joodeta midagi-jäävad lihtsalt elementideks
300 x 300 soovitan söövitada ise, kasutades nitrovärvi ja naatriumpersulfaati.
Oletan et on lihtsad plaadid.
Kamitras ja brandneris oleks tükihind ~500 .. 800 krooni + maskid.
Minu poolt freesituna veel kallim.
mnjah... värviga variant on vist jama kuna skeem plaadil peab olema geomeetriliselt ysna täpne. variant on muidugi teha asjad shabloon kilega ning valgustundliku lakiga kuid kogu selle töö keemilises protsessis olen kahjuks ysna võhik
ja väikepartii all pidasin silmas kogust ala 100 tk
KAMITRA-st sain esialgseks hinnaprognoosiks selle koguse peale kuskil 200kr/tk
Teha joonis, reklaami firmas lasta sellest lõikuriga šabloon lõigata selle abil plaatidele värv kanda ja siis söövitada. Kõige täpsem saaks muidugi fotomeetodil.
Noo see asi on küll veidi mäda...võhik?... ja tahetakse ei tea mida-ei taha küll kellegagi tülitseda aga no andke andeks? Tahad teada kuidas mina oma esimesed trükid tegin?Võtsin panin plaadi sulatatud vaha pinnale hetkeks hulpima, võtsin siis sealt ära, ootasin natuke ja hakkasin siis hariliku pliiatsiga plaadile kantud umbkaudset joonist süstlanõelte jm. sellisega välja kraapima... .Plaadid võin ütelda olid u. sama suured kui Sul! Kui kaua mul aega kulus ?Radio 86 plaadid olid-kui tead mis see on.Nii, et rääkida, et värviga ei sobi siis, no küll ei tea mis teha.
Siis Sa ju tahad ikkagi Hi-Tech toodet :huh: .Seekord olen KaruTec-iga 100% nõus-kodusnokitsejale parim saadaolev võimalus! Ise olen söövitamisel kasutanud kemikaali mille segasin kokku 1L H2O2 ja 200-250 ml. HCL-toimib päris hästi: rekord:u. 2+ minutit 70 mikronilisele kihile.(Plaat oli 260*390 mm)
Aga ikkagi-jõudu Sulle
heakyll... ei eiole mõtet siin heietada kuidas keegi kunagi trykiplaati teinud on
kuna tegemist ei ole plaadiga kuhu elektroonika komponente lihtsalt peale joodetakse vaid kõrgsageduslike elementidega mis koosneb hulgast väikestest ja peenetest geometrilistest kujunditest siis ei tule nende käsitsi pealekandmine kõnealla.-see aeg ja vaev lihtsalt ei tasu ennast ära-rääkimatta täpsusest.
siit otsisn ikka natuke infot nende kohta kes asju natuke tehnoloogilisemalt teevad või toodavad
suudan teha plaate täpsusega 0,15mm radade vahe ja ka raja laius
fotosyntees meetod
300x300 yhepoolne?
kas ka miskid augud v6i ainult SMD komponendid?
lakitud 300x300 on Sul endal olemas v6i hangid selle ise?
Tehnoloogilisemalt? :unsure: Huvitav kes jõuavad kõige esimestena uutele sagedustele? :huh: Kas mitte amatöörkonstruktorid, kes põlve peal nokitsevad-teadmisi vaja! No seda ei ole mõtet arutada jah, et kes kuidas teeb, aga kui ei sobi siis !tuleb! tellida.
Selle kohta arvan, et kui ei viitsita isegi proovida, siis jätaks mina asja sinnapaika ja teeksin midagi meelepärasemat! Veel: mis sagedused need on? Sajad GHz-d?
:Sorry kui kedagi solvab see postitus
ahjaa 1,55mm lakitud 35mikrot vaske plaat yhepoolne 400x600 maksab ise juba: Vasetatud plaadid
• Epoxy lam. P20 400x600 (481) Inglise keeles
Tarneaeg 3-5 päeva
OT: Igasugustest trükiplaadi valmistamise meetoditest olen kuulnud, aga vot fotosünteesi meetod on küll minu jaoks uudne. Viimati kohtasin sellist mõistet bioloogiaõpikus.
Fotoemulsiooni meetod siis ilmselt? Või kui kellegil täpsem mõiste välja pakkuda, siis andke tulla muidugi.
