Transistori vahetus
    Transistori vahetus
    Mis juhtub, kui vahetada välja transistor, mille Vdss=30V ja Id=12A, transistoriga, mille Vdss=30V ja Jd=20A??
    Karta on, et asi saab veidi töökindlam.
    Oleneb, kus seda kasutatakse. Kui mingi impulss-stabilisaator, siis peaks vaatama, et sisse/väljalülitumiskiirus oleks sama või lühem. Kui lihtsalt mingi lülitustranss, siis pole vahet. Ilmselt on sel transil kanali takistus avatud olekus lihtsalt väiksem (kui on samas korpuses), sellest ka suurem lubatud vool.
    Harjutamine teeb harjutajaks.
      Tegu on konkreetselt ühe videokaardi transistoriga, et plaan ongi see välja vahetada, et äkki hakkab tööle. Nimelt kärssas maha , muid kahjustusi pole silmaga peale põlnud transistori näha. Pmst kas ta sinna sobib??
      http://www.zone.ee/jaanx/Ti4200/P%f5lenud%20kivi.JPG?2
      http://www.zone.ee/jaanx/Ti4200/Ti4200.JPG?2
        Mis põhjusel see läbi kärssas. Arvuti töö ajal läks kärssama ja viskas pildi eest?
          Põlenud transistori datasheet
          http://www.anpec.com.tw/products/dow...APM3055La6.pdf
          Asendus transistori datasheet
          http://www.alldatasheet.co.kr/datash...D20N03HDL.html
          Et nende uurimisel oli selle katkise transistori Turn-on Delay Time typ 11ns (max 22ns) ning Turn-off Delay Time typ 37ns max 68ns (kui Vdd=15V; Id=2A;Vgs=10V; Rg=6oomi)
          Ja nö. asendus transistori Turn-on Delay Time typ 13ns (max 15,8ns) ning Turn-off Delay Time typ 37ns (max 30ns) (kui Vdd=15V; Id=20A;Vgs=5V; Rg=9,1oomi)
          Ise ma järeldasin, et pmst peaks sobima :unsure: Või mis??
            Panin arvuti käima mõni sek käis(pilti ei jõudnud ette võtta) ja siis tuli kastist kärsakat, panin arvuti kohe kinni ja peale seda pilt ainult rohelise - musta triibuline
