veesamba kõrguse mõõtur ?
    lugu selline: majas on vabajooksuga keskküttesüsteem (ei ole rõhu all) ja oleks vaja kuidagi lihtsamalt aru saada, palju on süsteemis vett (kas on vaja juurde lasta).
    Esialgu mõtlesin, et puurin paisupaagile augu sisse ja sokutan sinna mingi ujuki mis reageeriks vee tasemele. See aga eeldaks juhtmete vedamist ja puurimist + tulemusele esteetilise välimuse lisamist.
    Siis aga leidsin, et oleks ehk kaval kohe katla juures mõõta vee rõhku, mis teatavasti sõltub vedelikusamba kõrgusest.
    Kus aga leida sellist andurit, mis suudaks reageerida veesamba kõrguse muutusele vahemikus 4-5 meetrit ??
    http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...n&kood=on&out=1
    KES SOOVIB, SEE PROOVIB
    t-linespeakers.org
      sõltub kui suurt täpsust saada tahad, mpx andurid on üsnagi kallid ja samas arvestatava veaga ( 0,25..1 % ),
      lisaks sõltub rõhk erikaalust st temperatuurist. oma vea annab ka vee tsirkuleerimisest tekkiv turbulents. ka anduri enese temperatuur tekitab viga, ehkki tehnilise dokumentatsiooni järgi termokompenseeritud andur. olen kasutanud rõhuandureid MPX2xxx ja hoiatan, et signaali muutus jääb mikrovoltidesse, pead professionaal olema et süsteemi tõrgeteta tööle saada.
      ujuki, mahtuvus või induktsioonanduriga tuleb värk palju töökindlam.
        10 meetrit veesammast annab rõhu 1 atmosfäär.
        4 - 5 meetrit seega 0,4 - 0,5 atmosfääri, seega väga suurt täpsust polegi vaja, 10% täpsusest peaks juba aitama.
        Kuid siiski soovitaks nivooandurit, olen kunagi näinud skeemi, kus vette pannakse isoleeritud juhe ja selle mahtuvuse järgi saab määrata, palju juhet on vees, palju õhu käes. Skeemi ei tea.
          Ühel sellistest skeemidest oli kahe transistori ning trafoga pingemuunduri üks sekundaarmähise ots pandud isoleeritud varda külge mis asus paagis .Teise (eelmise kõrval)varda ning sekundaarmähise teise otsa küljest läks signaal edasi alaldist läbi ning milliampermeetrisse. Muunduri sagedus oli 8,5kHz ning väljundpinge üle 30V.
            täpsus pole tõesti eriti määrav, sest süsteemi max nivoo on 5,5M ja kui veetase on 4,5M on kah veel kõik OK.
            paistab et see rõhumõõtmine on veidi komplitseeritud ja lingil toodud andurite hindasid vaadates ..
            samas see mahtuvuslik mõõtmine on päris hea idee.
            tänud !!
            (juhtme vedamine on veidi halb seejuures, aga saab üle)
            Põhimõtteliselt tuleks sinna ülevoolupaaki ajada iseleeritud varras?
            oskab keegi skeemi soovitada?
              Tere siis kõigile.
              1.paigalda katlale manomeeter 0-1 bari mida saab osta santehnika kauplusest. Ma saan aru et kütmine käib mingi tahke kütusega mida peab ka pidevalt lisama. Seejuures saab alati jälgida kas rõhk on langenud või mitte. Võib lisada ka radila külge kui ei viitsi katla juures käia.
              2.Võimalus paisupaagile monteerida mõne vene auto bensiinipaagi ujuk millele saab külge ühendada 12v süsteemse näitaja auto armatuurist. Võid ka mõne sireeni.
              3.Paigaldada mõni rõhurelee. nende hinnad hakkavad kuskil 500 eek-ist ja paremad kuni 2000 eek-i.
              soovin head modimist ja peamine et katelt õhku ei lase :'(
                Üks mõte veel, et võib paisupaagile puurida küljele kaks auku, ühe ülesse teise alla ning ühendada läbipaistva voolikuga.
                  see on siis puht mehaaniline vidin?
                  kahtlustasin, et nii madala rõhuga sellist asja ei leia, aga pean siis poodi vaatama minema.
                  algul arvasin, et saab kasutada auto õlirõhu andurit, aga kui olin veidi raamatuid uurinud :-[
                  sain aru kui naeruväärne mõte mul oli.
                    Vene traktorid kasutasid mehhaanilisi kütuse rõhu andureid mille skaala oli ka kuni 1 at
