Müra kaablivõrgus
    Müra kaablivõrgus
    Vabandan ette ja taha, kuid otsingust ei leidnud vastust.
    Probleem siis selles, et tv kaablist tuleb mingi väga madal müra. Asi avaldub eelkõige tv ühendamisel võimendiga. Kõrva järgi kuulates pakun et see on alla 50 hz´i. Samas võin ka eksida.
    On meil siis üks väike asula, kus kohalikud aktivistid on omal ajal ehitanud kaablivõrgu. Kohati jookseb see kaabel õhus koos elektriliiniga. Arvata on, et mul ei õnnestu müra tekke piirkonda kindlaks teha.
    Mida ette võtta? Kuidas mõõta müra olemust? Tegelikult on mul üks multimeeter millel sageduse mõõtmiseks vajalikud seaded peal.
    Kuidas probleemi lahendada?
    kuidas ta pildi peal välja paistab?
      1. Ühenda võim teleriga ära.
      2. Tõmba tv kaabel teleri pistikust välja.
      3. Mõõda testriga vahelduvpinget tv pistiku ja antenni vahel, mõlemalt poolt varjeid. Sellega sa peaks veenduma, et kaablist tuleb mingi pinge korpust pidi sisse.
      4. Mõõda sama asja, kuid vahelduvvoolu. Sellega sa veendud, et ka vool on olemas.
      5. Müügil on
      galvaaniline eraldaja,
      mis käib tv antennikaablile vahele. Sees kondekad, mis ei lase madalsagedust korpuse kaudu läbi. See aitab siis, kui mõõtes oli kaabli ja teleri vahel mingi vool. Asja tööpõhimõtet selgitab:
      Kui ostmiseks pead asja kalliks, siis osta 2 f-pesa, 2 kondekat, pane asjad sobivasse karpi ja ongi valmis.
        Tänks mehed.
        Oleksin veel äraütlemata tänulik, kui ütleksite mis sorti või marki kondekad vahele panna. Kui et ise selline julla teha.
          Proovi 1nF. Mahtuvus pole kriitiline.
          Pinge võiks üle 100 voldi olla, kuid tavaliselt aitab väiksemastki, mõõda testriga, palju sul pinget (vahelduvpinget) on lahtiühendatud seadme korpuse ja antennikaabli vahel. Mul oli pinge kõigest 0,3 volti. Kondeka pinge võiks sellest tiba kõrgem olla.
          Valida võid siint
            http://www.epanorama.net/circuits/antenna_isolator.html
              Hehh, tänud mehed.
              Lugu siis nii, et mõõtsin teleka pistiku varje pealt ja antennipesa vahelt. Tulemus siis selline: DC ca 0,3 V ja AC ca 80V!!!
              Kas sellisel juhul aitaks samuti isetehtud kondekavariant?
              Ahh jaa. Seinas on miskitsugune antennipistik koos väidetava raadioantenni väljundiga.
                kui pinge sees, siis konded ikka aitavad. Kuid konde pinge peab olema omajagu kõrge, 160 volti siis vähemalt.
                Mis sul seinast tuleb, seda me ei tea ju siin. Proovi järgi.
                  See on igivana probleem.Pildil peaks selline müra avalduma horisontaalsete triipudena,mis liiguvad ülalt alla.Triipude laius sõltub sellest,kas naabermaja mees ajab parasjagu elektripliidi peal samagonni või mitte.Asja põhjuseks on maandus,õigemini maanduse puudumine.Eriti tervalt on see asi päevakorral majades,kus on renoveerimata elektrisüsteemid.Asja detailide kirjeldamine läheks siin liiga pikaks,abiks on eelpool toodud galvaaniline eraldaja.Tegelikult tuleks muidugi elektrivõrgud,antennivõrgud ja nende maandused korda teha.
